Отключение автомата при срабатывания УЗО
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Abugarcia, 25.03.25.
  1. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы автомат №2 отключался при срабатывании УЗО №1?
    Спасибо!
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @Abugarcia, Этот автомат не предполагает внешнего управления, так что - никак.
  3. mgras
    mgras
    mgras
    На узо допконтакт, на автомат независимый расцепитель
    При срабатывании узо замыкает допконтакт, а тот запитывает расцепитель, расцепитель выключает автомат. Сработает только если есть возможность надежно запитать эту схему
  4. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    @mgras, спасибо, все понял, кроме "на узо допконтакт". Это что то типа реле? Поясните, пожалуйста.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Это приблуда такая на 1/2 модуля прицепляется к основному аппарату.
  6. mgras
    mgras
    mgras
    У вас ABB - посмотрите по коду S2C-H6R
  7. НЛО-151217
    НЛО-151217
    Самый умный
    НЛО-151217
    Самый умный
    Это только сигнализатор состояния.
  8. mgras
    mgras
    mgras
    Так это и надо - сигнализировать состояние. Есть переключающий контакт. Совместим с узо F200.
  9. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    Т. е. он в момент отключения УЗО замкнет свой контакт и отправить ток на расцепитель?
  10. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
    А подскажите, пожалуйста, принцип работы авв S2C-H10?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Возьмите за почитайте
  12. Abugarcia
    Abugarcia
    Abugarcia
  13. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
