Комбинированный система плохо греет второй этаж
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем AlexeiPl, 25.03.25.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Под тряпочкой) .. там ещё э/к резервный походу
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так там 1\3 часть всей информации. Остальное камень не кажет.
  4. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Там закрыто же, это байпас, не знаю зачем
  5. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Так там тоже байпас электрокотла, он никакой роли в этой схеме не играет, поэтому нет на схеме
  6. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Верно
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Байпас с перепускным клапаном, есть штатно в котле.
    От электрокотла, не видно обратки к коллектору системы. Может она просто возвращается в газ котел? И котел греет только котловой контур.
    @AlexeiPl, Это не водопровод, в СО, каждый краник играет свою роль. А у вас на схеме, охапка труб пропала...
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    ИМХО: Датчик как и термостат устанавливают в самом холодном помещении, а потом отстраивают СО.
  9. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Тогда по вашей логике я должен поставить датчик на второй этаж, и душить первый этаж по расходу теплоносителя, но в петля теплого пола у меня больше 2литров в минуту и так не бывает.
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Так, давайте-ка вернёмся в начало. Зонт по первому этажу греет, по теплоносителю или по воздуху?
    Допустим греет теплоноситель градусов до 60 и отключается. При этом на первом этаже комфортно, на втором нет.
    Температура на радиаторах 1 эт при этом какая?
    Температура на радиаторах 2 эт при этом какая?
  11. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Позже дополню схему каждым краником, и фото
  12. AlexeiPl
    AlexeiPl
    AlexeiPl
    Зонт греет по температуре воздуха (23 градуса стоит). Держит температура плюс/минус 0,2 градуса. Котел ограничен лишь верхней температурой в 60 градусов. Во всех радиаторах и конвекторах соответственно от 40 до 60 градусов одновременно в зависимости от того на сколько градусов зонт даст команду. В теплом полу 40 градусов настроено на смесительном клапане. Первый этаж от пола и радиаторов нагревается быстрее второго и котел отключается .
  13. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так обычно отстраивают.
    Как вариант поднимите температуру в СО до 65, на радиаторах я так понял термоголовки.
    Доп. вариант увеличить дельту от теплого пола расход 1,5 литра установить расходомерами.
    В пол 40 это сильно:nono:
    И что вы понимаете под тактованием?
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Датчик или МЛ-732 ?
  15. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    На второй тоже скорость добавьте
