РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, имеем метал. черепицу Трамонтана толщина 0.45. Длина самой кровли (односкатная) 17.925, ну и по высоте (длинне) 12.46. Раскладка на кровле в три листа Снизу 15 листов 1.195 ширина, длинна 4.330 Средина кровли так же 15 листов 1.195 ширина, и 4.330 длинна Ну и верх высота 3.800, ширина 1.195 Листы не ложатся в замок, зазоры между замками, именно верхние 3-4 замка, из за этого вся кровля смещается, и к концу выходит замок с отверстиями с мизинец. На фото там где листы ложаться друг на друга видны зазоры. Проблема только на этом скате, на террасе, гараже листы легли в замок без зазоров. Как ее укладывать, бригада кровельщиков не первый раз работает. Может у кого то такое было, как положить кровлю без этих зазоров? https://ibb.co/Gv0p9qdN https://ibb.co/LDQPW0mR
В том то и дело что на земле так же не стыкуются в замке последние 3-4 черепицы, как будто их нужно тянуть на себя что б свести, но снизу уже все состыковано, если их положить в замки то получается по всей длине полоса и выступ листа. Приезжали представители все перемеряли, диоганали хорошие, ширина тоже. Единственное полная длинна вышла листа 4.335 ну это полный лист. Единственное к чему пришли это подбирание замков последних киянкой и закручивать стягивать в торец саморезом как на схеме приложу фото. Но в моем понимании лист должен ложиться без всяких стягиваний, как на других скатах. Что делать не знаю, желание подбивать что то и закручивать в торец нет
Диагонали это еще не показатель, прочтите памятку, конкретно схема рис. 1, если размер, отмеченный зеленым расходится, вы никогда не состыкуете листы нормально, он как раз и является показателем накопления погрешности по длине. З. Ы. Длину как на вашем фото мерять бессмысленно...
Попробую померять) вопрос что в таком случае делать, пробовать возвращать листы по браку, хотя думаю так мне их и обменяют ? Или как советчики подбивать киянкой)
Что делать - не подскажу, это как договоритесь с поставщиком. Если не договоритесь, то без вариантов подбивать. Можно попробовать положить листы не в ряд, а со смещением стыка, т. е. короткий лист в вертикальном ряду через один менять с длинным, тогда вы уйдете от места стыка углов 4-х листов, но поможет ли это, точно утверждать невозможно.
Спасибо большое, еще такой вопрос то что саморезы кровельные уже крутились и обратно их закручивать второй раз сильно критично ?
Если не в те же места в обрешетке, то вообще не принципиально, если в те же места, то лучше взять больший диаметр.
