1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 7
Оптимальная банная печь с высоким КПД
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ExtArt, 24.03.25.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Выше пишут про утепление снаружи топки... А не про футеровку.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Предлагаю 2 варианта ответа на ваш абсурдный вопрос:
    1. Если вдруг вы перестанете непрерывно хихикать и начнете внимательно читать, то возможно, вы заметите, что гарантированная деформация относится к утеплению топки печи, а не к футеровке.
    2. Мы не даем гарантию на деформацию и не несём ответственности за отсутствие деформации при условии соблюдения условий эксплуатации и выполнении рекомендаций.
    Судя по вопросу - второй вариант вам больше подойдёт:hello:
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А утепление топки это не футеровка? А применение нержавейки это не футеровка?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Футеровка - это то что изнутри.
    Снаружи - обмуровка
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    1-4 мм от огня это снаружи или внутри? И потом как не назови важна функция а не название. Футеровка печи предназначена для защиты от прогара и для теплоизоляции.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это относительно корпуса.
    Если между огнем и защитой - корпус, то это обмуровка.
    Если между корпусом и огнем - футеровка.
    Защита от агрессивного воздействия рабочей среды.
    От температуры, огня, кислоты, воды и т. д.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Товарищ просто пишет чушь и в основном постоянно, поэтому и :aga:. Сталь ведет в любом случае, есть там футеровка или обмуровка или нет таковых, про это и написано.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Куткин, сталь ведет у тех кто ведется печки делать, а получается чушь!
    Ибо не понимают они и не хотят изучать сопротивление материалов, жаростойкость и деформационные процессы, нагрузки и воздействия.
    А не чушь ли Куткин в своих печах лепит?
  9. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Обязательно позвоню металлургам - расскажу что они нихрена не понимают в печах:)]:)]:)]:)]:)].
    Посоветую прям в железном корпусе металл расплавлять - всё равно поведёт - разницы никакой, зато какая экономия:super:.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Получаются лучшие банные печи в мире универсальности режимов:super:.:aga:
    Обязательно позвоните и расскажите им. У нас в каменке до 600 С или 650 С уже не помню точно, при этом металл каменки остаётся холодным, его при этом даже не ведёт. Спросите заодно, почему печи у нас прогорают.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Как же не ведет?
    Яйцом провисает в топку - вы уже четвертый поддерживающий костыль под днищем каменки приварили?
    А начинали без костылей) :aga:
    Удачи
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Влезли, не вникнув в пост. Речь идет от лица печижары. Забросили бы петровские закидоны.
    И начинали с двумя вместо одного, добавили ещё два, но до этого убрали один совершенно не нужный, поэтому по металлу перерасхода нет, а печь надежнее в несколько раз и камня вмещает в два раза больше.
    Провисает из-за большого количества камня и от перетопа, поэтому и всегда пишу, что топить надо в меру, а лучше в пол-меры. Банная печь КУТКИН-2.0 Стандарт весит 60 кг и вмещает 90 кг камня в закрытую каменку, таких показателей нет ни у кого. А провис каменки, если он не сильно провис:aga: не влияет на режимы в парной.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Типа экстра экономия? Чем гордитесь то?
  14. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Простите, не понял. У меня печь весит 150 кг из 430 нержавейки, вмещает 80 кг камней стоит 446 руб за кг металла итого около 67000 руб. У вас печь 60 кг по цене 766 руб за кг из того же материала (на сайте цена 46000). В чем вы видите преимущество вашей печи для потребителя? Для вас понятно- за кг изделия берете больше, но это соревнование между производителями, нам то это зачем?
  15. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Михалыч, хорош заливать! :)] Ты еще расскажи, что холодными дымовыми газами можно пиво остужать. ;):)]:)]
    Получается закладка греется не от металла каменки, а сама по себе изнутри, так сказать из личных убеждений? А после такого чуда происходит ещё одно: нагревшаяся изнутри закладка отменяет теплопроводность и никак не оказывает влияние на металл каменки, ибо знает, что металл надо беречь от температурных деформаций:)]
