1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 7
Оптимальная банная печь с высоким КПД
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ExtArt, 24.03.25.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Как только не извращается народ, лишь бы не сделать правильно. Мысль такое выдает, что диву даешься. Шубу наизнанку вывернет, наденет и в трусы заправит, условно говоря.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Осталось понять, зачем они этим занимаются. Спроси у него, может пояснит.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А по существу?
  4. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    По существу - печь с топкой из неражавейки утепленная снаружи мне не понятна. И не отфутерована топка (то есть температура в топке ниже чем могла бы быть и топка не защищена) и зачем-то утеплена снаружи (что припятствует отдаче тепла). Поэтому или надо пояснить зачем такое извращение (возможно это и не извращение, а наоборот инновация) или признать как девиацию, не факт что требующую исследования.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Т. е. предложение вам не понятно, но это не мешает вам над ним насмехаться?
    Судя по вашему ответу у нас с вами разное понимание назначения футеровки топки. Поэтому вопрос, для чего вам нужна футеровка топки?
  6. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Предложение мне показалось абсурдным и я немного подтрунивал.
    Я уже писал выше. А вот вашего понимания назначения футеровки топки я пока не увидел. Напишите, пожалуйста.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вообще то это слегка хамство
    У меня нет своего понимания, я пользуюсь официальными терминами и определениями, что и вам советую
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Теперь вопрос, что именно из моего предложения не соответствует понятию футеровка? И соответственно: " Предложение мне показалось абсурдным и я немного подтрунивал ?"
  9. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    То есть просто читаете определения и термины и не имеете своего мнения? А зачем другим так советуете (исходя из какого термина / определения)? И что вообще здесь делаете, если не секрет? Тут так-то форум, люди обмениваются своими мнениями.
  10. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я не смогу вам объяснить - предлагаю обратиться к кому-нибудь еще.
  11. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Понятно, ещё один тролль на форуме засел
  12. КОРБА
    КОРБА
    КОРБА
    Ну почему сразу тролль? Вопрос то интересный, а вы в драку сразу. Мне печник Кузнецова говорил, что футеровка топки нужна, т. к. шамот дольше не разрушается, в отличии от керамического обычного, печного кирпича. А картон между ними прокладывают, чтобы напряжения при разном расширении снять. В мет. печи, очевидно тоже. Уменьшить перегрев топки, чтобы меньше карежило металл и меньше нагрузки было на сварные швы.
    По поводу теплоизоляции мет. печи снаружи. Симфония это ведь электропечь? А если дровянную топку снаружи "утеплить"? У меня знакомый мелкосерийно выпускает мет. печи для бани из толстого металла 8-10мм. Он говорит между стенками печи и кирпичным экраном должно быть минимум 50-70 мм. И снизу отверстия для подсоса воздуха, а вверху выход для воздуха. Так печка дольше проживет. Наверно в дровянной печи только каменку косвенного нагрева имеет смысл теплоизолировать снаружи. А топку футеровать для продления срока службы. Или что то не так пишу?
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    То она деформируется гарантировано
    Плюс к этому не требуется "толстостенный" корпус и шамот выполняет функцию теплоаккумулятора
    А теплоизоляция каменки косвенного нагрева - известный способ, который применяется некоторыми производителями включая нас. Эксплуатационные характеристики в разы улучшаются.
  14. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    У нас такая банная печь тоже есть. За 2 минуты можно прогреть воздух на 20 градусов. Кстати, в этой печи каменка как раз теплоизолирована и камни могут нагреваться до Т 650 гр. С
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А вот без футеровки нет гарантии деформации:aga:?
