1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 7
Оптимальная банная печь с высоким КПД
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ExtArt, 24.03.25.
  1. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Измерения температуры закладки печки непростая задача.
    Показания зависят:
    1 от расположения термопары в закладке.
    2 от места поддачи воды в закладку
    3 от теплопередачи закладки.
    Хорошо, если у вас в печке не меняется закладка, расположения датчика и место поддачи, а меняется только конструктив печи.
    А если у нас в разных печах разные по объёму закладки, то где должен быть датчик?
    По моему мнению, нужно в закладке иметь как минимум 3 датчика на одном уровне, а может датчики расположить еще и по нескольким уровням.
  2. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Именно так.
    Один датчик на дне, второй посередине, сверху можно и пирометром "стрельнуть"
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Kratki Aquario/O/12/PW/W
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А какое отношение имеет к бане?
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это был ответ на вопрос. Изучите, там всего пару предложений. Не сложно совсем.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно)
    Посмотрел - каминная топка с подачей воздуха условно снаружи теплого контура дома, футерованный подовый топливник с подачей вторички и водяной контур для подключения батарей.
    Правильно?
    Наверно, когда выбирали, нашли инфу на польском сайте производителя о кпд этой печи?
    Каково его значение?
    Удачи
  7. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Это интерьерный элемент плюс дополнительный источник тепла к основной системе отопления. Моим требованиям соответствует и по эффективности и по комфорту и по возможностям для автоматизации. Хорошая печь, на самом деле.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А нет зарубежных печей для бани, которые удовлетворяли бы вашим изложенным в теме требованиям?
    Я просто давно не слежу за импортными, в основном, финскими банными новинками, поскольку у меня лично все давно замечательно и вполне устраивает)
    Удачи
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Замерял температуру отходящих на печи по проекту Самарина -Карабанова, через 2,5-3 часа топки, в этот момент закладка красная. На задвижке 303 градуса.
    В дымоходе от железки в 1,5 метрах при входе в кирпичную трубу 581 градус.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Все правильно, железки уличный воздух на 90% отапливают, тут о КПД говорить не приходится. Любая КП с колпаком после топки примерно те же цифры даст.
  11. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Расчеты покажи или приведи доказательства?
    Как у тебя получается так, что 40кг дров нагревают на полке до 43С и ты еще 140л воды греешь 2кВт тэном 5 часов?
    Это какой должен быть мизерный КПД печи, что она не может воду нагреть:)]
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Доказательства чего? Банные печи, любые, по определению не могут быть экономичными, они создаются для того чтобы баню и камни греть, а не для отопления 24 часа. Соответственно выбора 2: постоянного действия или кирпичные периодички. Одни не запасают энергию на весь период парения, другие запасают. А дальше, что кому надо от печи получить.
  13. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Не смотрел импортные. Во первых, в баню - дорого (кратки я покупал гораздо дешевле, чем ценник на них сегодня). Во вторых, к банной печи требования мягче, чем к той, что в доме стоит, поэтому или отечественная заводская или сложу из кирпича, заодно проверю несколько гипотез. Например, футеровка топки вермикулитом а не шамотом, как обычно делают. У меня друг купил деревенский домик, там была уже сложена печь голландка. Вообще без футеровки - в топке прямо обычный кирпич. Кирпич разрушался и встал вопрос - печь надо ломать, делать новую, местные печники отказывались ремонтировать - печи 20 лет, сложно. Друг использует домик наездами как дачу, сам домик хороший, вкладываться совсем не хотелось. В итоге я ему посоветовал футеровать топку вермикулитом. Купили плиту 2 см толщиной и сами отфутеровали - разрезали плиту в размер и посадили на глиняный раствор. Пришел местный печник, почистил печь и все. Печь преобразилась. Растапливается легко, так как в топке температура очень быстро набирается (вермикулит не теплоемкий), топится в жестких режимах - зимой приезжает и давай ее кочегарить, чтобы домик нагреть. И так уже 5 лет и сдаваться печь не собирается. Вот так - цена вопроса около 5К с футеровкой и чисткой печи. Поэтому я отношусь с уважением к правилам постройки печей, хоть заводских, хоть кирпичных. И футеровка топки - первое правило.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оптимальному решению уже почти 15 лет - отличная металлическая печь плюс кирпичный щиток.
    Совмещаются плюсы обеих решений - практика это доказала)
    Удачи
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну если вас это так заморачивает, то тогда, на мой взгляд, логичнее сделать топку из нержи, и снаружи утеплить. как например у меня Харвия Симфония. Тогда, потери точно будут меньше и гореть лучше
