1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 7
Оптимальная банная печь с высоким КПД
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ExtArt, 24.03.25.
  1. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я не отрицаю, что бывают ремесленники, которые делают толковые вещи. Ну и опыт отличается от знаний.
    Так точно. Вы же понимаете, что я каждое парение с переворотом так делаю?
    Странно. У меня всё отлично сошлось. При мощности 4,2 кВт (3 кВт на испарение и 1.2 на перегрев) парогенератор моей конструкции выдает по 1 литру пара каждые 15 минут.
    Странно, я думал вы знаете зачем в печи применяется закладка. Ну раз нет, то "предлагаю записаться на консультацию" (это из анекдота, чтобы кто плохого про меня не подумал)
    На этом я прекращаю отвечать на ваш троллинг.
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    1. При чем здесь теплопотери? Вопрос был, есть ли у вас претензии к температуре и влажности? Эти параметры были созданы в конкретеых условиях, которые я описывал: брус 150х150, объем 12,42 м. куб, стеклянная дверь, окно есть и даже очень большое, теплый пол. Что это изменит?
    2. Температура стен вас устроила. Ок
    3. Вот есть параметры и есть время, за которое эти параметры были достигнуты. Так вот это время вас устроило? Не врал я?
    4. Вот именно при этих условмях, при которых были достигнуты эти параметры за это время, было израсходованно столько дров. Вы готовы согласиься, что я не врал, говоря про 6 поленьев?
    5. Не понимаю. Давайте этот вопрос оставим на потом.
  3. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы с Бессоновым определитесь, есть конденсат или его еще не было в 2010г.
    Если вы в Москве территориально находитесь, могу к вам заехать зимой и измерить реальные параметры температуры и влажности в вашей парной, и подтвердить, что у вас нет конденсата на стенах и влажность не превышает 80%.
    А так, от вас пустая болтовня, со ссылкой на косячный "прибор".
    Вы видимо недопоняли физику 8 класса, если утверждаите, что у вас нет конденсата в парной, вопреки утверждению производителя.
  4. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Вы гораздо быстрее слились, даже не подтвердили свое утверждение, что конденсата у вас в парной нет с СП.
  5. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Причина моей назойливости одна - ваши обвинения меня во вранье. Давайте с вами и разберемся, вру я или нет и тема закрыта:hello:
  6. Калинас
    Калинас
    Калинас
    Чебы
    Причем тут парогенератор и печка на дровах, ты темой не ошибся?
    Про расчеты мощности парогенератора я неоднократно выкладывал тут на форуме с учетом потерь конструкции парной и на вентиляцию.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Если топка из парной то это 100% приточка. Если не из ПО, то будет работать то туда, то сюда 50/50%
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если уж ссылка на меня, то уточню)
    После начала прогрева парилки паром камень намокал от конденсата, а стены не намокали и были сухие?
    Удачи
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну как посчитай мою парную. Из ПО наружу: керамогранит (клей), газобетон 300, мин вата 100, вент зазор. ПО 19 кубов, потолок внутри помещения 200 мм мин вата. Печь Харвия Симфония 6 кВт и 100кг жадеита.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тебе бы поучится, для начала. Может пропадёт охота кого то учить
  11. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    И пусть это противоречит физике, членов секты это абсолютно не беспокоит.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Я хочу понять - каким образом эта волшебная печь относится к теме? Ее использование как-то влияет на когнитивные способности владельцев? Или это просто лютый маркетинг?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    К сожалению, все ваши данные говорят не о параметрах парной, а о показаниях приборов. Работая в НИИ часто сталкивался с ситуацией, когда коллеги, не вдаваясь в подробности не видели сложностей. Но поскольку, всё же контингент был выше среднего, спорить на ящик коньяка не рисковали, понимая что не всегда просто там где выглядит просто
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Прям читаю фэнтэзи какое-то:|:, ровно такое количество тепла и влаги эльфы отмеряют, что ли?
    Это как интересно? Вскипятить и есть испарить, потому что кипение это и есть процесс интенсивного (бурного) испарения, да плюс ещё и нагрев воды до Т кипения
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ох, Александр, садитесь-два. Придёте с родителями:)] Поверхность, нагреваемая конденсацией пара не может нагреться выше Ттр
    Конечно нет. Сначала перегретый пар растворяется в воздухе, затем охлаждается до Ттр, ну а далее по списку:hello:
