1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 7
Оптимальная банная печь с высоким КПД
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ExtArt, 24.03.25.
  1. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Такой вопрос. Есть ли заводская металлическая банная печь с такими параметрами:
    1. Забор воздуха извне.
    2. Футерованная топка.
    3. Система вторичного дожига.
    Думаю над строительством бани, но вот с печью пока не понятно. Хочу печь с высоким КПД, чтобы не тратить зря дрова.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Баня - удовольствие. Бесплатного удовольствия не бывает. Чем сильнее удовольствие, тем выше ценник. Это как с эскортом. Ну, вы поняли :)]
  3. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Вообще не понял. Я про цену ничего не писал. Вопрос выше прочитайте.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Нет и не будет. Ваши требования бессмысленны по отношению к банной печи
  5. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Возможно это и так. Но почему так? Ведь я написал про параметры, которые обеспечат комфорт (забор воздуха извне) и высокий КПД (остальное). С комфортом ладно - может не всем он нужен. А вот высокий КПД - это же прямая экономия, нужно меньше дров. Почему банной печи не нужен высокий КПД и требования к нему - бессмысленны?
  6. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    1. Внешний воздух подводится под морду печи жалюзийной нержавеющей решеткой-этот конструктив видимо проще чем городить что-то в зону колосниковой решетки.
    2. Футерованная топка-конечно же нет, т. к. излучение через стекло в комнату отдыха вырастет в несколько раз, а с внешних стенок это тепло уйдет-что резко увеличит время разогрева парной.
    3. Дожиг...много вы видели кочегаров, которые умеют пользоваться регулируемым вторичным воздухом (который нужен далеко не всегда в фазе горения)? А к нерегулируемому или управляемому одной общей задвижкой есть вопросы...
  7. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Для себя я определил 3 параметра, важных с т. зрения КПД: 1. Максимально длинный путь дымовых газов в печи до патрубка-конструктив (желательно с изгибами). 2 Теплосъем с "голой" трубы дымохода. 3. Контроль над горением- чтобы пламя было ярким, соломенного цвета.
  8. pechizhara
    pechizhara
      Представитель компании
    Тольятти
    Потому что, мало кто из производителей выпускают подобные печи. И ваш вопрос может раздражать некоторых из них.
    Есть такая печь, которая отвечает всем вашим критериям. С цельно несущей футерованной топкой серийно выпускается только одна банная печь в России - Услада Керама.
    В печи предусмотрена регулировка (заводская комплектация) приточной вентиляции под печью. Футерованная топка. Печь с высоким КПД.
    При комплектации дверкой Плазма предусмотрена регулировка вторичной подачи воздуха. Дверка имеет герметичное закрывание. По периметру топочного короба организованы воздуховоды. Конструкция воздуховодов направляет воздушный поток на стекло, что исключает оседание копоти на поверхность стекла и обеспечивает дополнительную (вторичную) подачу воздуха для эффективного сгорания топлива.
    За счет наличия двух регулировок подачи воздуха, которые осуществляются как зольным совком, так и двумя заслонками, на выбор можно получать два вида горения - колосниковое и подовое. Или комбинированно использовать оба вида.
    Ошибочное мнение. В Кераме толщина футеровки определена экспериментальным путем. Толщина подобрана таким образом, чтобы эффективно передавать через корпус топки тепло, но при этом корпус (стальная обечайка) не нагревалась до температуры окалинообразования. Инфракрасное излучение от топочной дверки сопоставимо с излучением обычно стальной печи.
    Модель выпускается три года, принимала участие в Ефремовской бане на фестивале "Баняфест" в г. Суздаль.
  9. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Есть простое решение. Топить газом:aga:.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Среди банных пока не попадалось. Возможно ТМФ, как лидер инноваций, сделает такое скоро. Отопительные уже ими выпускаются.
    Из приличных печей можно посмотреть на Сочи К.
    Это достаточно условный критерий в банных печах.
    Только печь должна быть именно изготовлена под газ, а не допускать установку газовой горелки
  11. pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Наслаждайтесь с 4.50 в кадре одновременно приведены различные виды горения.
  12. ExtArt
    ExtArt
    ExtArt
    Спасибо за инфо! Буду искать и думать...
    Пока как я вижу сочетаний всех трех факторов нет в продаже. Хотя это странно.
    1. Подача воздуха извне позволила бы сделать теплый деревянный пол, а не городить бетонный теплый пол.
    2. Футеровка позволяет поддерживать в камере сгорания максимальную температуру - а это меньше копоти и лучшее сгорание дров.
    3. Подогретый вторичный воздух дожигает дымовой газ и увеличивает КПД. Ну и плюс все что дальше не засирается несгоревшим газом.
    Вроде очевидно, что полезные опции. Неужели это сложно в производстве? Или и так берут ведра и нечего тут умничать?
  13. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Почему, это статья страниц на 300 или больше:aga:.
    забор воздуха извне это не функция печи, откуда подведёте оттуда и будет
    А каким образом? У печи несколько задач
    1 Нагрев каменки
    2 Нагрев помещения
    3 Не допустить перегрев помещения
    1 Нагрев камней до 400-800 гр С означает что теплоноситель болжен быть гораздо выше этой Т. На практике это порядка 800 гр С. И чем вы снизите эту Т? Частично это может сделать натрубный парогенератор типа ППШ (но это не печь)
    Ну так а почему не сделать КПД ДВС выше 95%, вместо 20%?
  14. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Не вижу связи
    Чушь полная. Футеровка нужна для печи длительного горения, где тление может быть невозможно без футеровки, для банной печи с высокой Т в топке это лишь бессмысленная потеря энергии на прогрев самой футеровки
    Опять чушь.
    1 в банную печь воздух и так подаётся с избытком, а дальше уже проблемы конструктива и кривых ручек истопника
    2 подогрев ВВ это миф от дилетантов
    3 ну допустим вы дожгли там что то и? Как это повлияет на КПД? Ну вылетит в трубу более горячий дым. Что бы поднять КПД вам нужно эту энергию использовать, а на что?
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Карно виноват?
