Схема электрики в доме. Продолжение - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mrBocharoff, 23.03.25.
  1. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Причина - плохой контакт, хорошая нагрузка. Менять на подобный, с протяжкой контактов с необходимым усилием.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    Например, если бы была перегрузка. Но в данном случае это не важно. Почему выгорел этот? Плохой контакт сделан был или брак изделия? На какой порекомендуете поменять?
  3. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо. Т. е. маловероятно, что брак, скорее всего плохо протянули? Буду менять. Не помните, там наконечники ставить надо будет?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А если я напишу, что возможен брак, то что тогда?
    На самом деле такая ситуация встречается абсолютно на любых автоматах. Любого бренда.
    Идете в магазин, покупаете аналогичный выключатель нагрузки и производите замену.
    Все.
    Наконечники ставят на многопроволочные провода.
  5. Рюревич
    Рюревич
    Рюревич
    Если это мягкий, многопроволочный провод, то можно обжать НШВи (но не обязательно). Если моножила, то не надо наконечников.
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Планирую в ближайшее время заняться разводкой черновой электрики. Хочу обойтись без распределительных коробок в привычном понимании (на потолке/в стенах). Рассматриваю два варианта:
    1) На каждую розетку (блок розеток) и выключатель отдельная линия и отдельный автомат. Итого 48 линий и автоматов.
    2) В каждую комнату две линии со своими автоматами - освещение и розетки. Расключение произвести в глубоких подрозетниках с использованием опрессовки гильзами ГМЛ-П. Для мощных потребителей отдельные линии. Итого 27 линий и автоматов.
    Если не учитывать увеличенную стоимость первого варианта, на каком лучше остановиться?
    В первую очередь важна безопасность, надежность и долговечность.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Остановитесь на том, который Вам проще сделать.
    Оба варианта надежны и долговечны.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    И бестолковы.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Почему?
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Потолок будет зашиваться ГКЛ, не хочу коробки оставлять без доступа. Если только сделать какие-то ревизионные люки или использовать подобные коробки:
    А в подрозетник всегда можно заглянуть.
    Так посоветуйте толковый;)
  12. raptor470
    raptor470
    raptor470
    Посмотрите как провод в дом заходит
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Зачем?
    Оптимизируйте количество линий.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Толковый / бестолковый - понятия сравнительные.
    С чем сравнивать?
  15. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Попытался выкинуть все лишнее и объединить некоторые линии.
    Уменьшать количество линий по-моему уже некуда.
