Схема электрики в доме. Продолжение - 5
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем mrBocharoff, 23.03.25.
  1. HeadCat
    HeadCat
    HeadCat
    Можно разжевать для непонятливых? Насколько я понял узо ставится перед группой автоматов, если защищается именно группа. Если ставится индивидуальная защита, то узо после автоматов
    P. S. Сам понял в чем дело, фаза то на автоматы берется с УЗО
  2. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Но рисовалке это по барабану. Главное - художественно изобразить рычаг включения/отключения...
    Поймите, что никакая рисовалка не нарисует правильной схемы! А только такую вот красоту, которой можно хоть на рынке торговать: лужу, паяю, схемы электрики составляю...:mad:
  3. HeadCat
    HeadCat
    HeadCat
    Рисовалке то да, мне просто для себя нужно понимание как это выглядит. Ну хотя бы +-, поэтому рисую.
    На бумаге то расписано что и куда должно подключаться, что на вводе селективное УЗО 300 mA, на группы 30 mA, на мокрую зону 10. Хотя токи утечек, разумеется, никто не считал.
  4. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Да и не нужно их считать. Их нужно предполагать!
  5. HeadCat
    HeadCat
    HeadCat
    на основе предположений и выбирался номинал УЗО:)
    Подскажите в каком формате нужно набросать чертеж, чтоб было видно иерархию и общий смысл. Однолинейная схема?
  6. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мое личное мнение - такое же г...
    Я вот так. Хочу и буду!
  7. HeadCat
    HeadCat
    HeadCat
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что, однолинейка?
  9. skifius
    skifius
    skifius
    Еще и подключение реле напряжения показано неправильно.
    И маркировка проводов повторяется. У вас на выходе вводного рубильника 1-2-3, потом после реле напряжения снова 1-2-3, и после УЗО 1-2-3. Прямо как в вальсе)
    Я уже молчу про то, что к одной клемме (зажиму) аппарата более двух проводников вы не подключите нормально.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А как влияет правильность маркировки на работу схемы?
    А если убрать маркировку, то электричество пропадет?
    И почему Вы решили, что этот человек не сможет нормально подключить два провода к одной клемме?
    "Нормально" - это как? Есть фото? Есть описание?
  11. skifius
    skifius
    skifius
    На правильность работы - никак. Но если в щите у вас несколько проводов маркированы одинаково, то есть вероятность, что при монтажных работах в щите вы сможете запутаться. Провод под номером "1" это какой - до автомата (УЗО/Рубильника), после? Визуально как определять, какая цепь, особенно если все провода в жгуты собраны?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я понимаю важность маркировки в больших щитах. А тут-то какая проблема?
    И еще заметил...маркировка хороша при наличии схемы. А вот схему-то никто и не показывает.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете привести пример таких монтажных работ?
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Помогите советом. В чем причина? Перед ним стоит дифавтомат Legrand C16 на 30 mA, который не сработал. Понятно, что надо менять. На какой?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А почему он должен был сработать?
