Помогите прикинуть устойчивость конструкции
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем settra7, 24.03.25.
  1. settra7
    settra7
    settra7
    Добрый вечер!
    Прошу помощи, я не мастер и, похоже, не могу разобраться в достаточно простых (для специалиста) вещах. Хочу понять устойчивость и безопасность крепления конструкции.
    Есть помещение, в котором к потолку прикреплена массивная полка из ДСП (верхняя часть барной стойки).
    Масса подвешенной полки ~100 кг. Масса "внутренностей" полки ~50 кг. Итого, получается +- 150 кг.
    Потолок — сплошной бетон.
    Закреплена конструкция на 11 болтах (шурупах?). Использовалась пара болт-дюбель Fischer Duopower. Толщина болта 8 мм, длина 7 или 8 см, дюбель 12 мм.
    Собственно вопрос. Можно ли быть уверенным, что вся эта конструкция не упадет на голову? Насколько это устойчиво?
    Никто толком не можем сказать. Просто говорят в стиле "выглядит надежно". Как-то не убедительно. Заранее большое спасибо.
    Так вот выглядит дюбель:
    Вот схема полки с указанием мест креплений:
    Вот так выглядит одно из мест креплений "в живую":
  2. cens0r
    cens0r
    cens0r
    Дюбель. как на фото, "работает" в первую очередь на срез, а не на "вытаскивание".
    Конструкция держаться будет, но при любой доп. нагрузке есть шанс "полета"..
    Если есть желание закрепить "намертво" - анкера используйте.
    Причем ни чего особо делать и не надо, снимаете конструкцию, вытаскиваете или высверливаете дюбель, ставите анкер.
  3. hrb001
    hrb001
    hrb001
    А почему на 11 шурупах, вроде 12 должно быть по схеме (или один вытащили посмотреть). У фишера есть конечно и спецанкера потолочные для бетона. Но в принципе и эти дюбеля для плит допустимы по документации. Судя по таблице нагрузок, запас многократный. Но неизвестно что там внутри отверстий: продували ли их (хотя с потолка всё само высыпалось скорее всего), попали в пустоты или нет (в пустотах в теории дуо должен расширяться и лучше держать), если сами шурупы - глухари/саморезы с шестигранной головкой/фирменные фишера - должно быть нормально, а если болты/винты (у них резьба мелкая) - могут недостаточно расширять дюбель. Вряд ли оно сразу вывалится, скорее начнет вылазить потихоньку...
  4. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Откройте техничку на дюбели, показатель на извлечение должен быть (в вашей схеме, показатели на срез значения не имеют.)
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Надеяться на
    лотерея!
    Надеяться и быть уверенным можно именно на пустоту с противоположной стороны бетона.
  6. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Ещё лет двадцать назад, русские в бетон ещё умели. И это сейчас плохо?
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не понял ваш пост
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    лотерея!
    Надеяться и быть уверенным можно именно на пустоту с противоположной стороны бетона. - я тоже
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    лотерея - что? Пустота?
    Пустота не может быть лотереей т. к. это сквозное крепление и ни как иначе. И совсем не обязательно можно понимать "сквозное" в прямом смысле слова, найти пустоту, за которую можно зацепиться - вот удача и гарантия
