РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Brik11, Бентонитовая "скорлупа" удерживается только при гидробурении с "излишним" столбом воды... При "доливке" на сухую, бентонит не работает...
После использования бентонита скважину промывают через обсадную. И вода вымывает бентонит наружу через затрубное пространство. Но если "закупорить" породу до такого состояния, как нужно вам, то нужно будет несколько кубов воды прогнать и то может не поможет. Еще вам эти кубы придется дренировать из подвала. Вам нужно использовать кондуктор - трубу. Параллельно с бурением ее опускать - предотвращая проникновение песка в пробуренный участок скважины. В принципе после обсадки этот кондуктор можно попробовать вытащить, если надо - может потребоваться домкрат. Со 110 трубой будут лишние сложности с насосом. Лучше больше.
Читаем пост ТС... Подвал забетонирован... Можно поподробнее в этих условиях про промывку скважины и дренаж...
Что с дренажем и промывкой не так - не понял. Отвечу как понял. Отверстиеуже есть в бетонном полу 150 (возможно больше). Ставят кондуктор 150 (не влезет конечно). Бурят. Обсаживаются 110. Вынимают кондуктор. Зазор между обсадкой и затрубным 2см. Воду подают в обсадную. Она поднимается наверх между обсадной и затрубным пространством, вымывает бентонит. Если воду из подвала не дренировать, то подвал затопит. И когда вода поднимется выше обсадной, в обсадную пойдет грязная вода с бентонитом и если продолжать дальше, то бентонит будет повторно замывать стенки промытой скважины и забивать фильтр изнутри (если он есть).
Чем и как промывать скважину? Какую рекомендуете поставить обсадную трубу и с каким фильтром на песчаный водонос?
Если вопрос про диаметр, то при 125 выбор дешевого насоса проще (человек же экономит по полной). Я не удивлюсь, что про 110 имелась ввиду канализационная.
Так. Грязи уже навели... Теперь поведуйте, как 3-х метровую 125-ю нПВХ трубу опустить в скважину при высоте потолка 1,9 м.?..
Ответил до того как вы изменили свое сообщение. Фильтр - надо смотреть какой фракции песок будет. Но ТС про другое пока. Да думаю ТС не догадался делать скважину в периметре люка подвала. Если это так, то еще усложнил себе обслуживание скважины. 125, как и 113 бывают 2х метровые. Но если надо, то у производителей обычно можно заказать любой размер. ТС когда начинал бурить, как то планировал обсаживаться при 1,9м потолка (наверное думал).
Хорошо... Тогда как соединять между собой канализационные трубы ? И ... Какие сложности будут со 110 трубой, если все бытовые насосы имеют диаметр 96-98мм. и в их паспортах чёрным по белому написано, что диаметр обсадной трубы скважины должен быть не МЕНЕЕ 100мм. 100 и 110мм... Есть разница? Хорошо... Как соединить меж собой 2-х метровые трубы при высоте потолка 1,9м?
Вы никогда не видели как в эконом варианте ставят канализационные трубы. Таких прицидентов много. Как они соединяют их я не вникал. Я же не предлагал их использовать. Вы думаете у него скважина идеально прямая, после бурения ручным шнеком? Не знаю Почему вы мне эти вопросы задаете. 113 тоже 3х метровые в основном.
Ну так Вы же взялись советы по бурению скважин раздавать направо и налево. Посему Вас и спрашиваю... А Вы игнорируете мои вопросы ... Теория и практика, это ведь абсолютно разные вещи...
Согласен разные. Ну вы же направо и налево советы про абиссинки раздаете. А какой мой совет вам не понравился? Если про 110ю Так я не против 110. Просто в условиях ТС лучше подстраховаться - я так думаю. Но если вы увернны, что с 110 будет все Ок, то это ваши мысли. И тут нет противоречий. Оптимист - пессимист. Если про промывку, то ТС собирался шкрябать стенки. Или вы как практик никогда не промывали забой после бентонита?
