РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем доброго дня! В общем задумал я забурить в подвале моего гаража скважину. Нашел в интернете ручной шнек и кучу насадок к нему. Ориентировочная глубина скважины 12 м. Так вот, приехал в гости товарищ и мы, запаслись самогоном, закуской и приступили. Два с половиной дня работы и на глубине 11.5 м наконец примерно 10 см долгожданной воды. Бурили мы осенью. Сразу скажу, вода не для пития, а для технических нужд. Обсаживать не стал сразу (и правильно сделал). В зиму вода ушла из скважины. Сегодня взял двух товарищей и решил забуриться немного глубже, думал, что все просто будет, но не тут то было. Шнек погружается, потом с усилием и смачным чпоком вынимается, а песок под шнеком как будто затягивается и, в результате за четыре часа мы не продвинулись ни на сантиметр, при этом песка с глиной вытащили большой таз. Почитал немного и выяснил, что это плывун. Собственно посоветуйте, как мне таки можно пройти этот долбанный плывун? Сразу скажу, в условиях я стеснен, высота потолка не более 1.9 м и, львиную долю времени занимает скручивание и раскручивание насадок-удлинителей бура. Прочитал про какой-то бертолин или как-то так, но не понял, как толком им пользоваться и подходит ли он в моем случае?
Нет, просто на 11.5 метров пробурил руками, устал как собака и оставил до весны. Сейчас попробовал, но из-за плывуна ни на см не могу продвинуться.
Самогон и бурение - злейшие враги ... Теперь Вам нужен набор юного бурильщика, пара-тройка мешков БЕНТОНИТА, 6-ти кубовый бассейн с водой и мотопомпа... Бентонит это "распухающая" в воде глина, которая образовывает на стенках ствола некую "скорлупу", которая не даст ему "оплыть" при прохождении мягких водонасыщенных пород... В Вашем случае "плывуна"... ...
Набор юного бурильщика - это хорошо, да только бурил я это все дело руками, скручивая и раскручивая штанги удлинения, бурильную установку, даже очень малогабаритную, мне попросту негде поставить, в подвале очень ограничена высота и объемы. Что такое бентонит я понял, только пока не понял, если я его разведу в нужных пропорциях и залью в скважину, уже имеющуюся, после чего опущу туда бур и начну потихоньку бурить, поможет мне это или нет, чтоб при вытаскивании бура масса под ним не залепляла обратно пройденный канал?
Не поможет... Вы не первый и не последний... Именно на этом этапе "самобурная" скважина переходит в разряд памятника зря потраченному времени... К великому сожалению...
Правильно думаете... Выход всегда есть... Но... Чтобы прийти к нему, нужен не один год и не одна сотня тысяч рубликов на эксперименты. Поэтому вряд ли кто то в здравом уме и твёрдой памяти поделится с Вами этой информацией... Тем более во времена всеобщего капитализьма и агрессивной конкуренции ... К великому сожалению.
Ну, я таки стараюсь верить в людей. А скважину таки хочется сделать этот долбанный плывун обойти. Пытаюсь понять механизм, ведь что-то же я вынимаю наверх? Получается там должна образовываться какая-то полость, пусть не в глубину, но в ширину то точно? Такая, своеобразная каверна. Рано или поздно размеры этой каверны должны стать такими, что осыпающийся песок перестанет заполнять отверстие от бура, ну или станет заполнять его значительно меньше. Где ошибка в логике?) Ну или всё-таки развести бентонита и забурившись буром (не глубоко, сантиметров по 20, постепенно его вливать в скважину, чуть вынуть бур и опять вбуриться чуть глубже и опять сверху подлить бентонита, затем вытащить, что попало на ножи на поверхность и опять по новой, так, постепенно можно попробовать и пройти этот слой, укрепляя стенки бентонитом... Но, пока это все навсего мои мысли и, не знаю на сколько реализуемые в реалиях...
Вы какую скважину бурите? Если абиссинскую, то у вас статический уровень воды 12м. Поверхностный насос не поднимет с такой глубины. Вам в этом случае придется копать яму несколько метров, чтобы опустить насос ниже. Если под погружной, то тут используется обсадная труба. Бентонит вам скорее всего при такой технике бурения не поможет. Точнее конечно можно настолько "укрепить" породу бентонитом + химия специальная, что вы углубитесь, но песок в этом месте станет настолько "закупоренным", что перестанет пропускать воду и воды в скважине не будет. Если вы все же абиссинскую хотите делать, то купите комплект металлической забивной - игла. Так как вы уже дошли до плывуна, то вам забивать почти не придется - так слегка надавить.
Эх. Бурю я скважину диаметром 150 мм., в которую в дальнейшем планируется погружать насос, а перед этим обсадить ее 110 трубой. Рыть яму тоже нет возможности, т. к. пол забетонирован и я просто сделал в нем отверстие и через него бурюсь. Мне вот сейчас стало интересно, на сколько сильно бентонит проникает в этот насыщенный водой песок? Просто, про то, что можно закупорить стенки от воды я тоже думал и пришел к мысли, что придется потом буром шкрябать их, сдирая пропитанный слой.
