Шале из газобетона и профилированного бруса
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Bishop86, 23.03.25.
  1. Bishop86
    Bishop86
    Bishop86
    Доброго всем дня. Это моё первое сообщение на форуме, но слежу давно. В общем планирую наконец строиться в следующем году. Исходя из всего прочитанного, выбрал такой конструктив дома:
    - Шале газобетон/брус (или каркас).
    - 4-5 спален
    - Фундамент - мелкозагубленная лента (как вариант - ж/б сваи)
    - Один этаж плюс мансарда (обязательное требование - второй свет)
    - 150-200 квадратов
    - Регион - МО.
    При выборе отталкивался из следующих предпосылок:
    - Что газобетон первого этажа, что брус второго будут недороги по стоимости отделки. Штукатурка и обработка соответственно.
    - Судя по прочитанному, оба материала недорогие и достаточно быстрые в возведении.
    - С учётом такого конструктива нагрузка на фундамент будет легче, будет надёжная каменная основа и более "тёплый, ламповый" деревянный второй этаж как спальная зона.
    Покритикуйте, пожалуйста, решение. Может я ошибаюсь в своих умозаключениях. Либо не вижу каких-то альтернатив.
    Почему не кирпич - дорого.
    Целиком каркас - не решусь. Слишком холиварная тема.
    Почему не целиком дерево - рассматриваю как запасной вариант целиком профилированный брус, но кажется, что решение с шале интереснее.
    Отдельное спасибо скажу за сравнение обоих материалов, прав ли я, что профбрус и газобетон недорогие относительно материалы, и есть ли подводные камни.
  2. Bishop86
    Bishop86
    Bishop86
    Да, забыл сказать, строиться планирую подрядчиками. Т. е. отдельно фундамент, блок, брус и тд.
  3. Sergeikursk
    Sergeikursk
    Sergeikursk
    Курск
    Очень уж у Вас расплывчато описание дома, при мелкозаглубленной ленте можно полы по грунту при сваях плиты или монолит, плюс перекрытие 2-го этажа из чего, газобетон сохнуть будет год брус еще больше поэтому с отделкой не все так просто как с наружней так и с внутренней, и бюджет озвучьте
