Не могу определиться, воздушный или геотермальный ТН?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Derbes, 22.03.25.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Откуда такие цифры?
    Вода в СО замещается частично пропиленгликолем, это 2-3тыр.
    ПТО покупается на озоне, за 10тыр.
    Остается только спаять под развальцовку, пусть 2-3тыр.
    ПТО ставится в разрез газовой трубки обычного кондиционера, работающего при -15С.
    Кондиционер ставится как обычно и работает по прямому назначению.
    При наличии циркуляции теплоносителя в ПТО, и работе в режиме нагрева, просто забираем львиную часть тепла непосредственно в СО. Остатки дожимает внутренний блок.
    Ничего мудрить не надо, работает родная электроника кондиционера.
    Просто часть вырабатываемого тепла идет в полы.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажите, а зачем вы глупости говорите?
    Какой участок перекопанный в хлам? Вы сами делали геоконтур? Или это очередной фейек, из разряда, местные товарищи, говорили, а я, не думая повторяю? Для 3-5 кВт, будет достаточно контура длиной 25 метров. Да, придется выкопать траншею, но, она как выкопается, так же и закопается. Да, какое то время земля над траншеей будет проседать, необходимо будет подсыпать немного земли.
    Вы бы это, лишнего не говорили, особенно, если не разбираетесь в геоконтурах.
  3. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы выдернули фразу из контекста переиначив под себя. Не учли, что это оценочное суждение.
    Не бывает ГТН фирменных на 3 квт и на 5ть не найдете. 8-10 квт это самый минимум.
    Берите калькулятор и считайте здесь на форуме площадь для 8квт с учетом отступа в 1м между ветками какая площадь получится и на сколько она может отличаться в зависимости от грунта и УГВ на глубине 1м или 20м.
    Если для вас это не участок в хлам, то мы никогда не найдем общий язык и общаться мне с вами больше не о чем.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не путайте ТН на 8 квт и геоконтур на 8 квт теплопотерь...Причем на Урале или в Краснодаре.
    Всё считается. Подозреваю, в данном случае, надо думать об эффективном охлаждении, а не о отоплении.
    Конденсация на 10-15К меньше в режиме охлаждения, это КОП=4-5 вместо 2-4.
    По охлаждению могу сказать...контур хуже работает, чем на отопление. Упора в -0 нет. И эффективность будет сильно зависеть от теплопроводности грунта.
    Насколько знаю юга, на охлаждение надо не меньше, чем на отопление. Как минимум в пики.
    В общем, геоконтур надо считать в обе стороны.
    И экономию тоже круглый год.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну и что? Еще раз повторю, выкопали траншеи, уложили контур и закопали траншеи.
    Не натягивайте сову на глобус. Через пару лет, никто и знать не будет, что под участком что то закопано.
    По своему опыту, на 12кВт, мне понадобился участок размером 25х15 метров, три ветки по 25 метров.
    А так да, можете продолжать фейки метать.
    Спрошу еще раз, вы сами, лично, геоконтур обустраивали? Или, только картинки из интернета умеете выдергивать?
  6. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    что вы несете)
    лицензированию подлежат только те скважины, которые пробурены на водоносной горинзонт который питает водой (артезианские)
    скважины на верхневодку не нужно регистрировать и лицензии не нужно. и их полно у людей.
    тем более не нужно ничего на скважины которые не доходят до артезианской воды и которые вы засыпите потом.(геоконтур)
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    А для горизонталки кстати на такую мощность достаточно одной траншеи- многоэтажки.
    намного короче и меньше плошадь всего этого безобразия
    трубы в 2-3 яруса
    труба туда по одной стороне траншеи, обратно по другой стороне.
    если вы не в курсе тут тема есть большая по многоэтажке - изучайте
    не обязательно весь участок перекапывать и делать геополе.
    или например траншея по кругу по периметру участка.
    так что вариантов и по ГТН в плане обустройства контура много.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В общем случае без лицензии 5 метров, глубже зависит от дебита скважины и зависит от водоносного горизонта который используется для центрального водоснабжения.
    ТН на переливе засыпите?
    Удачи.
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В Краснодаре верховодка 7-10м (колодцы и полив огорода, вода с примесями соседних септиков, летом бывает что воды там нет)
    первый водоносный слой 25-35м (скважины всех частных домов, вода с примесями железа и солями жесткости)
    артезианские скважины (от 100м)
    Переливные у нас делают только мазохисты, потому что вода плохая, теплообменники быстро выходят из строя, потом компрессоры и так по кругу.
    Ну и чтобы другим советы давать по вкусу устриц, хорошо бы их самому попробовать.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, по поводу геоконтура и участка в "хлам", вам больше нечего сказать? Теперь решили к скважинам привязаться? Так то он да, существует два вида ТН, по вашему мнению, это воздушный и ТН на переливе. Так, по вашему получается? И только микроскопическая доза, это геоконтуры? :aga:
    Что еще придумаете?
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для охлаждения геоконтур совсем не годится, очень быстро нагревается, в грунте и так +15С летом
    Да и опыт местных энтузиастов которые делали себе охлаждение фанкойлами тоже не очень.
    Долгий выход на режим, большие сечения труб чтобы прокачать объем воды, сильного холода не получить. По стоимости выходило дороже кондиционера. Который гораздо эффективнее в работе.
  12. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    @Dimastik25, Я вам уже ответил, но по ходу до вас туго доходит.
    При том что именно эту часть ответа вы зацитировали.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так-так-так. Как это знакомо. Когда человек понимает, что сказал глупость, аргументов нет, её подтвердить, то, самое время переходить на личности, а там, и до оскорблений недалеко:aga:
    Я так понимаю, вы теоретик? Сами с геоТН никак не связаны? Поэтому и несёте сюда, всякую чушь, надёрганную из интернета, верно?
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    ТН обратный. Хоть у меня в грунте 8С, кипел этот гликолевый контур, в легком минусе на 3-4квт. Две траншеи по 20 метров. При вкачивании 9 квт тепла, стабилизировался на +43С.
    При той же мощности, будет 28-30С
    При ваших +15С, будет 35-40С конденсации. Это на 20К ниже, чем конденсация воздушного в вашу жару.
    Т. е. инвертор спокойно отработает со средним КОП на охлаждение 4-5.
    весь вопрос, надо ли 2*20 метров многоэтажки, или успокоится на 20-30 метрах.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот результат после того, как все закопали IMG_20200719_140129.jpg По вашему, это участок в хлам?
    Взято отсюда: #404
    Ах, да, слева, вдоль забора, тоже идет контур, закопанный ранее, справа, под кучками со снятой над новой траншеей плодородкой, еще один контур.
    Так что, вы все же фейки не распространяйте, по поводу участков в хлам после обустройства геоконтура.
