Не могу определиться, воздушный или геотермальный ТН?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Derbes, 22.03.25.
  1. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Всем доброго дня! Подходит к завершению строительство моего дома, нужно что-то решать с отоплением. Вводные такие: регион г. Краснодар, дом по проекту Z7, один этаж, S около 90м2, строился мной в одну каску из газоблока толщиной 30см, везде уложен теплый пол. Этой зимой занимался не спеша штукатуркой стен внутри. Отапливался самодельным обогревателем из ТЭНа на 3,5кВт и ШИМ регулятора. Как показала практика для поддержания комфортной температуры в 18-20 градусов даже в относительно холодном феврале (ночные температуры опускались ниже минус 16 гр.) 3кВт оказалось достаточно.
    Сразу хотел купить сплит, поменять внутренний блок на теплообменник и подключить его на теплые полы. Но как раз после холодного февраля и окончания зимы решил померить температуру воды в скважине. Скважина техническая, насос расположен на 12 метровой глубине. И каково же было мое удивление, когда градусник показал +14 градусов! Я так понимаю это отличные показатели для сборки ТН вода-вода? Что бы исключить ошибку в измерениях попросил нескольких товарищей так же померить у себя. У всех получилось около +13-14 градусов. Так же слил около 2-х кубов, температура не поменялась. Вода находится сейчас на глубине 1,3 метра от поверхности, осенью обычно 2,5 метра.
    Я по профессии автоэлектрик, электронщик. С климатической техникой не имел дело, только с кондиционерами в авто. Попрошу сильно тапками не кидать за глупые вопросы и рассуждения) Итак, поправьте меня пожалуйста кто в теме, если что то я понимаю не так: мне нужно 3 кВт тепла, при моих условиях я могу рассчитывать на COP около 4, должен подойти компрессор от сплита на 9000 бту. Отбирать тепло планирую с помощью U-образных геозондов, помещенных в 4 скважины по 15 метров глубиной. Я надеюсь отобрать 50Вт с одного погонного метра скважины, итого 3000вт/50вт=60 метров общей длины. Скважины собираюсь пробурить на расстоянии 3 метра друг от друга квадратом, вот так:
    Пока так, пошел дальше курить форум). Жду критики и советов, может все же воздух-вода и не заморачиваться?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ставьте ВТН. В вашем регионе, будет оптимально.
  3. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Зайди в мою тему я с краснодара (пригород) и занимаюсь и ремонтом и монтажем, знаю лично местного производетеля геотермальников, но думаю сами соберете ТН опираясь на опыт сборки самодельных здесь на форуме, а по эксплуатации в нашем регионе могу подсказать.
  4. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    С вашей температурой воды и если сделать не 60 метров а 80 или лутше 100 метров.
    То можно замахнутся на КОР 6 и это реально если все правильно сделать.
    Это будет ощутимо выгоднее воздушника.
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это сейчас оно +12, а когда месяцок поснимаете тепло, станет +3 запросто.
  6. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Думаю так сильно не упадет, подо мной высокие грунтовые воды и они в движении
  7. mebel-katuar
    mebel-katuar
    mebel-katuar
    МО, пос. Некрасовский
    если занд в скважину то упадет.
    но тут речь идет о переливе видимо
    и как была температура +14 то так и останется +14.
    приток же воды извне где +14 вокруг.
    с какого ей уменьшаться то?
    сливаться будет не в эту же скважину ведь)
    автор, сливать то есть куда?
  8. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    У меня в этом феврале холодном геоконтур просел до +7, а как холод отошёл до +8 вернулся. Осень начинал с +12.
  9. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    А какая мощность ТН?
  10. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Расчетная 15 по факту получилось больше
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это ничего не значит, заморозите запросто.
    И это вам кажется, что у вас теплопотери 3 кВт, на самом деле это когда тепло, а когда просядет средняя ниже -5, будет расход побольше, на ваш дом неутеплённый будет запросто 8 Квт.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нужно не ночные температуры смотреть, ибо это абсолютные минусы и кратковременные.
    Нужно смотреть среднюю суточную температуру.
    У вас она может быть была -2 (днём 0, ночью -12, вот средняя и -2), а это ни о чём, вот у вас и было 3 Квт теплопотери.
    3 Квт на такой объём дома - это даже многовато.
  13. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Выше писал, геозонды планировал с рассолом
  14. Derbes
    Derbes
    Derbes
    Краснодар-Алматы
    Средняя в минус 5 у нас бывает неделю в году. Была такая неделя в этом феврале, 3 киловатта тен справился
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вентиляция в доме полноценная при этом работала? На неё расходуется много энергии.
