Выбор напольного покрытия
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем GeorgeKrw, 19.03.25.
Какое напольное покрытие будет надежнее?
  1. Линолеум
    2 голосов
    25,0%
  2. Ламинат
    3 голосов
    37,5%
  3. SPC-плитка
    1 голосов
    12,5%
  4. LVT-плитка
    2 голосов
    25,0%
  5. Комбинировать
    0 голосов
    0,0%
  1. GeorgeKrw
    GeorgeKrw
    GeorgeKrw
    Здравствуйте! Может кто-то подскажет. Есть старый дом (брежневка) на полу "слоеный пирог" - лаги, сверху доски, сверху два слоя фанеры, нижний слой 10мм, а верхний - 8мм ФК 3\4 сорт. Верхний слой уложен со смещением, чтобы не совпадали швы. Между листами и от стен сделаны зазоры. В целом все достаточно ровно, соединения листов сделаны практически встык, или с перепадом 1мм. Доски с лагами прокручены саморезами друг к другу, а также анкерами, основание твердое и жесткое. Вопрос в том, какое выбрать напольное покрытие. Выбор сейчас достаточно большой. В первую очередь важна надежность, также хотелось бы сделать без порогов. Раньше имел дело с линолеумом, но по опыту очень быстро стирается покрытие и легко протыкается ножками стульев (даже с заглушками), советовали spc замковый, но по отзывам штука крайне ненадежная и "сырая". Может можно уложить приклеиваемый кварцивинилл или ламинат, но вопрос какой, ведь основание снизу не влагостойкое.
  2. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Клеевой кварцвинил отлично подойдет. Стыки фанеры форбо 900 прошпаклевать лучше. И можно единым полотном хоть 1000 м2. Ламинат надо с порожками в дверях и эффект барабана.
  3. romanchev
    romanchev
    romanchev
    Добрый день, подскажите в итоге кварц винил или spc ламинат. У родителей кварц винил у брата spc ламинат, в одном случае с подложкой в другом случае без подложки. В одном случае клеевой, в другом в стык.
    Для себя определил, что буду только клеевой брать, но вот ламинат spc или просто кварц винил так и не определился. Подскажите какой вариант на сегодня оптимальный (гибкий вариант или жесткий spc, может марку приведете, толщину) и обязательно ли использовать подложку или нет?
  4. aparket
    aparket
    Консультант
    aparket
    Консультант
    Добрый день. Гибкий кварцвинил 2.5 мм. Без подложки на клей.
  5. GeorgeKrw
    GeorgeKrw
    GeorgeKrw
    Я также остановился на клеевой lvt плитке и клей к ней типа homakoll 164 prof
