VAV вентиляция из гуана и палок. Палки экономим
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем неформат, 19.03.25.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - В смысле - "годном для применения"?!?! Из-за отсутствия АС движков? Насколько помню, у Dantex такие есть.
    - Как уже говорил, "самый дешевый китаец" у меня пашет уже 11 лет. Новую, самосборную установку (на замену китайцу) сварганить все руки не доходят, да и времени нет. А так, весь комплект для сборки есть в наличии.
    - Не ДОгревать, а ПРЕДНАгревать (всас ДО рекуператора) ДОгрев не избавляет от обмерзания, он только для ДОгрева притока до желаемой Т притока. Хотя, видел работающую установку с ДОгревом ВЫТЯЖКИ ПЕРЕД входом в рекуператор.
  2. неформат
    неформат
    неформат
    На вход - преднагрев 1.5 кВт, регулировка - или просто SSR с медленным ШИМ, и ArduinoDimmer (купил 4-канальный, 10А на канал). Преднагрев при обмерзании будет увязан с придушиванием производительности установки, чтобы получить гарантированный плюс в канале притока вместе с теплым выхлопом.
    Ориентируюсь на работу почти без преднагрева. Согласно долговременным наблюдениям, изложенным в СП (уже не соответствуют реальности, климат реально потеплел), Всеволожский р-н ЛО:
    Климатические параметры холодного периода года
    Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -31 °С
    Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -28 °С
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -27 °С
    Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -24 °С
    Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -11 °С
    Абсолютная минимальная температура воздуха -36 °С
    Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха ≤0, °С -4,4 °С
    Т. е. считаем штатным режимом работу зимой при температуре уличного воздуха -10, и тут должно хватить работы без преднагрева, с эпизодическим догреванием.
    Эта зима выглядела вот так:
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Имел в виду чисто рекуп как коробка с фланцами под трубы, а желательно в сборе с вентиляторами.
    Китайские ПВУ - просто отказался от идеи
    Китайцы: взять установку, выкинуть из нее все мозги и использовать как безмозглую навеку. Есть нюансы:
    1. хочу честные 300, чтобы система была с запасом
    2. Выше написал про сомнения в том, что AC движки дадут мне нужный диапазон регулировок, т. е. EC
    Китаец с EC движками и честными 300 кубами по цене выглядят скучно на фоне Навеки, и переплата никогда не окупится чуть более высоким КПД и меньшим расходом на преднагрев
    А что в вашем комплекте самосборки? Чей рекуператор?
    Это понятно, не то слово случайно написал
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @неформат,
    -36 абсолютной, это слишком мягко. Лично испытал во 2 половине 80-х значительно ниже -40 в нашем (Всеволожском) р-не. -36 - с 2016 по 2021 каждую зиму было по 2-:-7 дней. А так, да, крайние 2 зимы ниже -32 не опускалось. Теплеет.
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Мне заканчивают схему трубопроводов, привлек специалиста который ничего в моих богомерзких VAV не понимает, но морально готов мои безумные фантазии реализовать в виде схемы с привязкой к плану. В итоге все заслонки оказались на чердаке, 1 этаж - всего 2 раздельных притока и 2 раздельных вытяжки, засунул лишний трубопровод на 1 этаж, но все задвижки будут открытыми в свободном доступе
  6. неформат
    неформат
    неформат
    При -40 я или выключу вентиляцию нафиг, или она будет работать в режиме 100 m3 в час :) Выживу.
    Средние цифры нужны для планирования работы в неэкстремальных условиях, мощности пред и догрева. Хочу при температурах "среднее минус 5 градусов" иметь стабильную работу на максимуме производительности, будет холоднее - буду придушивать.
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Вентиляция влажных зон:
    СУ 1 этажа, 2 СУ второго и прачечная (где запросто может сушиться белье на сушилках, жена любит естественную сушку) - идет в рекуператор, НО
    2 СУ второго этажа (где штатно утром и вечером залповые выбросы влаги во время приема душа) добавил классическую прямую вытяжку, которая будет врубаться при высоких значениях влажности и низкой температуре на улице.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @неформат, блоки рекуператоров у всех ПВУ или HOLTOP-овские, или сделанные здесь по лицензии HOLTOP-а. А HOLTOP делает и противоточные, которые еще год назад я находил в свободном доступе на али.
    У меня набор из 6 блоков рекуператора ("от Навека")
    , 2 центробежных 125 АС вентилятора (не помню чьих, может тоже от Навека), 2 выносных фильтров. Корпус сам буду собирать (а-ля Zenit HECO). Автоматика на ардуино (ни удаленный контроль/управление, ни VAV мне не нужны) с 4 датчиками температуры/влажности. Ну, может еще Некстоновский 5" экранчик "для красоты" прикручу.
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Корпус нормальный - это на самом деле больше работы, чем весь мой VAV вместе взятый :)
    Так-то купить противоточный рекуператор можно, но или колхоз, или очень много возни с приличным корпусом. Готов только мозги делать :)
    кидал уже фото рекуператора с колхозом
  10. неформат
    неформат
    неформат
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Хотя, кстати, может тут 3 штуки перекрестных в коробе? :)
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Подготовил пачку датчиков к тестам
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @неформат, имя разьемов, которые в платы впаяны не подскажете?
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Так XH 2.54 обычные. И на на проводах и впаянные. На проводах - купил готовые уже с проводами.
    Все датчики единообразно на разъемы выведены, посмотрел какая последовательность чаще встречается, оказалось VCC-GND-SCL-SDA, на такие прямо припаял, у кого другая последовательность дырок - проводочками.
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Завтра узнаю, заработает или нет. Датчик работает. Кстати, без положенной по даташиту обвязки из двух резисторов и одного конденсатора
