VAV вентиляция из гуана и палок. Палки экономим
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем неформат, 19.03.25.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, вынесенный на улицу SDC40, вообще ни разу не калиброванный, свалился на 250 и через 10 минут откабибровался ввиду бессмысленности результата
    S8 тоже нулевый, завышал, и пока до него не дошло что можно калиброваться. 600 с чем-то показывает, надо вручную дернуть
  2. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Исходно низкая точность и плохое кач-во сенсора приведет к тому, что через Н-времени он начнет выдавать погоду на Марсе, причем в попугаях.
    Я что то уже задумываюсь взять поверенный анализатор :ogo:, и по нему регулировать самому.
    Он еще и СО измеряет, тоже актуально при банной печи и котле в доме.
  3. неформат
    неформат
    неформат
    Какая низкая точность и плохое качество, я говорю про сенсоры от лидеров рынка. Просто можно сделать точность выше - тут спору нет, просто это не надо для вентилляции
    Нет, они все раз в неделю калибруются сами. У меня S8 стоит уже лет 7.
  4. неформат
    неформат
    неформат
    SCD40 прекрасен в качестве комнатного датчика. 3 в одном - и CO2, и температура/влажность с нормальной точностью
  5. неформат
    неформат
    неформат
    Хотя сегодня приехал SCD30. Сейчас подключу, но в общем - заявленная точность выше (хотя пофиг), и при этом у него есть не только i2c, но и modbus. А это значит, что можно тупо сделать проводную сеть с такими датчиками, прокинув 4 жилы тонкого КПС (питание DC и данные). С I2c так нахаляву не сделать, потому что в ограничение по длине кабелей легко упереться.
  6. неформат
    неформат
    неформат
    Разобрал сдохший привод заслонки
    Внутри готовый мотор на 220в и явно на 3д принтере напечатанный корпус и "хвостовик". В корпусе спрятаны 2 микрика в качестве концевиков и какая-то логическая схема, не дающая ему развернуться без довода до конечного состояния, разобрать нельзя - заклепка или гвоздик какой-то держит крышку, ломать не стал.
    Может концевик какой-то залип - разобрал, все работает. Собрал - работает
  7. неформат
    неформат
    неформат
    В сухом остатке - ну нормальный привод, но нужен контроль
    Добавлю к каждой заслонке по датчику давления, что на притоке, что на вытяжке, и буду по датчику видеть, открыта заслонка или нет. Пока не понял, ставить со стороны ПВУ или со стороны комнаты.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    @mihrutkin сомневался в целесообразности покупок на озон. глобал и возможности возвратов
    из 4 сенсоров:
    Вместо MH-Z19 прислали "совместимый" (по выводам, но не программно) C8. Не юзанным оформил возврат, предложили компенсацию в 400р без возврата, отказался, возврат, как завез в ПВ, на следующий день вернули бабки
    S8 приехал какой-то глючный, оформит возврат как не работает. Сначала предложили 600р компенсации, потом, 1000р. Фиг им, не хочу компенсацию - пусть забирают взад. С припаянными проводами
  9. неформат
    неформат
    неформат
    Окончательно сделал выбор в сторону SCD30. Миниатюрность и малое потребление SDC40 не нужны
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Можно глюкало не отправлять взад
    Доказательства - скрины графиков от HA
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Вопрос дня: алюминиевый или мембранный рекуп? Перекрестный.
    Удобных для монтажа решений встречного не нашел
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Тут прикхали патч-панели от китайцев через озон, обманули черти - вместо двух прислали одну. Фото в ПВ, жалоба, возврат денег сразу.
    Нет у Озона проблем, если не щелкать хлебалом
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Алюминиевый обмерзнет ~ на 5град раньше мембранного
    Алюминиевый требует обязательного отвода конденсата. Монтаж алюминиевого только в строго определенном положении.
    Перекрестноточный обмерзнет ~ на 5 град раньше противоточного.
    Эффективность перекрестноточного ниже эффективности противоточного.
  14. неформат
    неформат
    неформат
    Это факт, но есть нюанс - противоточный в годном для применения исполнении не нашел. Для самоделкиных есть Навека, но она только с перекрестным. Дешевые китайские ПВУ с противоточным - отказался от идеи
    Да, буду догревать
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Выбор с мембраной
    https://www.optovent.ru/goods/304593343-pritochno_vytyazhnaya_ustanovka_naveka_home
    AC мотор, 68 т. р., безнал с НДС :)
    440 Па max, 160 Вт, 415m3 @0Па, 300m3 @150Па
    Это минимум, что подходит, исходя из идеи иметь хоть какой-то резерв, а не чистые 200м3 на троих жителей. И есть инфа, что AC не позволяют задушить себя больше чем до 40%, хотя это по оборотам, а что там с производительностью - непонятно. Хотя может мне этот минимум и подойдет
    https://www.optovent.ru/goods/304593348-pritochno_vytyazhnaya_ustanovka_naveka_node_7_160_ec_d190
    EC мотор, 84 т. р., безнал с НДС :)
    787 Па max, 340Вт, 567m3 @0Па, 475 @150 Па
    Это с запасом, и скорее всего будет хорошо душиться до мелких оборотов.
