VAV вентиляция из гуана и палок. Палки экономим
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем неформат, 19.03.25.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    Заказал все необходимые датчики, железки для контроллера, и на пробу 2 привода для завижек без встроенного привода
    1650 и 2300р
    ранее полученную задвижку запущу на автомате открываться-закрываться раз в минуту, пожалуй
    720 открываний в день, за пару недель получу нагрузку 3-летнюю, будет видно что с мотором и прокладкой
  2. неформат
    неформат
    неформат
    С учетом открывания-закрывания за 6 секунд запустил задвижку с циклом 10 секунд. 15 тысяч срабатываний за сутки.
  3. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Получается вытяжка из влажных-грязных будет поступать в общие каналы на рекуп, и отдельного контура вытяжек из с/у не будет, значит из-за перетока будет веселый нюанс подмешивания воздуха из С/у к подаче в чистые помещения! :aga:
    ЕМНИП, нормы требовали делать из с/у отдельную вытяжку, но для себя колхозить, понятно, не запрещено.
    Плюс в работу установки вмешается еще и такое - залповая работа вытяжки кухни.
    И в котельной д. б. только ЕВ, причем сечением на 3-х кратный обмен, если хотим газ, конечно!
  4. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Так то вещь актуальная, причем в упрощенном варианте, без рекупа и каналов притока, а только регулирования вытяжки по потребности, по типу Ренсон-Вилпе Хелфбокс, наверное еще более!
    Мне вот как раз бы такая подошла, но в нашем регионе такого нет, кто будет ставить, а самое главное обеспечивать техподдержку того же Хелфбокса - большой вопрос.
    Почему никто в нашей стране не довел подобное до серии и не добрался до каждого региона - тоже вопрос.
    Наверняка сделают китайцы :)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У китайцев есть готовое решение по датчику СО2 с управлением по 0-10В. И клапан открыть и закрыть. В старом исполнении было два канала 0-10В. И два клапана.
  6. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @alex_k11, а насколько точные датчики у этого HESSWAY G9, никто же не проверял, скорее всего? Я так понял они внутри девайса, выносных нет, если хотим контролировать в N зонах - надо еще брать, а как они параллельно будут давать сигнал на вент-р, что его будет интегрировать - еще контроллер по modbus или какое-то устр-во м. б. ведущим?
  7. неформат
    неформат
    неформат
    Нафига оно нужно, кроме гостиниц, где под них стоят ПВУ с автоматической регулировкой баланса? В частном доме им место разве что в помещении с собственным вытяжным вентилятором, и то непонятно, зачем их ставить на самом деле.
  8. неформат
    неформат
    неформат
    Этот "веселый нюанс" существует в голове у любителя "отпления лучистой энергией", у других его нет
    Переток в пластинчатом рекуператора - единицы процентов, что у вас там за ядовитая химия в СУ, что вам это мешает - не знаю.
    Вы эти нормы хоть раз в глаза видели? Давайте ссылку - обсудим. Уверен, мы там увидим естественную вентиляцию и не увидим рекуператора.
    Вытяжка кухни идет в любом случае мимо установки, поскольку полностью очистить воздух от жира невозможно, проще выпустить наружу. Так-то ничего особо плохого в ней нет для установки.
    Газовщиков удовлетворить можно формально. И для собственной безопасности поставить еще датчики утечки. Пока не решил, как правильно сделаю вентиляцию бойлерной. Проект рисую.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Насколько точны датчики СО2 не знаю.
    Меня привлекло в этом контроллере, что вся обработка данных внутри, без облачных технологий.
    У него облако tuya.
    У меня был опыт с использовании датчика качества воздуха 9-1.
    На СО2 на обычном воздухе показания правдоподобные.
    Но там датчик не адекватно реагирует выпитую бутылку пива.
    Случайное тестирование выявило такую особенность- завышение показаний СО2 в пять раз.
    Датчик был в 0.7 метра от меня.
    Вторая особенность в подключении к облаку tuya.
    Для датчиков качества воздуха там ограниченная по количеству данных и времени лицензия.
    Нужно сразу подключать платную услугу.
    В моем случае через сутки получил прекрасно работающий автономно прибор, который не подключался повторно к приложению tuya.
    Поэтому HESSWAY G9 показался более интересным решением.
  10. неформат
    неформат
    неформат
    Гуглим "HESSWAY G9 datasheet", "HESSWAY G9 sensor", потом смотрим на ютубе видосики разборки "HESSWAY G9". Убедившись, что ничего из вышеуказанного не нашли, спокойно забываем про этот девайс.
  11. неформат
    неформат
    неформат
    Отсутствие сведений о сеносоре в сочетании со "все в одном" - намек на фуфло.
    Так это у всех кто этого хочет давно. У меня в доме вообще никаких обачных технологий нет.
    Дешевые устройства с экранчиком 9-в-1 - без датчика CO2. Там дешевый датчик загрязрения воздуха и вычисление фиктивного СO2. Что удивительно - более-менее показывает, если все идет стандартным образом.
    Я писал про устройство готовое в другой ветке
    https://www.qingping.co/co2-temp-rh-monitor/overview
    За 3300 можно взять на авите, к HA подключается вообще по блютусу
  12. неформат
    неформат
    неформат
    Дешевая задвижка после 1800 циклов встала раком. Буду исследовать и возвращать бабки, это Ali :)
    Приехали 3 сенсора из 4, вместо дешевого MH-Z19 прислали некий C8 в таком же корпусе но несовместимый, посмотрим как отработает возврат в Озон. глобал. SCD40 и S8 висят на одной ESPшке, тестируются
  13. неформат
    неформат
    неформат
    Кстати, первый раз нашел описание, как дешевые показометры вычисляют CO2
    The first method via TVOC sensors is extremely unreliable. Some TVOC sensors like the Sensirion SGP30 estimate CO2 via organic components in the air. When you breathe out, you add organic components to the air which these sensors pick up and try to calculate a corresponding CO2 ppm value. The problem is that also other indoor sources like deodorizers add these chemical components to the air and thus the estimated CO2 rises -even though nobody might be in the room. We strongly advise against using TVOC sensors for CO2 estimation and thus will also not analyse it further in the rest of this article.
  14. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    @неформат, SCD40 photoacoustic NDIR CO₂ sensor стоит в qingping air monitor 2, так обзорщики англоязычные написали...
    А самый точный из бытовых пишут Aranet4 HOME, там используются Senseair Sunrise. Думаю такие надо ставить или, по крайней мере, подобные.
    Вот эта какашка у наших https://izmerkon.ru/catalog/concentration/sensoryi/sunrise.html
    Тут их обзорщик копает https://breathesafeair.com/aranet4-home-review/
  15. неформат
    неформат
    неформат
    Зачем, кому в проекте вентиляции нужна эта точность? 3 или 5% относительной, 30 или 50 Ppm абсолютной, какая нафиг разница? Даже старый даджест с 10% - ничуть не хуже.
    У sunrise пишут пониже потребление, выше автономность, но мне не надо
