Покритикуйте проект одноэтажного дома из газобетона
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Alenamed, 19.03.25.
  1. Alenamed
    Alenamed
    Alenamed
    Добрый день, уважаемые форумчане. Не могу определиться с проектом, к точнее с несущей стеной. Достаточно ли этой, что на картинке. Должна ли внутренняя несущая стена быть от края до края внутренних несущих стен?
    Дом планируется из газобетона с цоколем (цоколь уже есть из фбс) его размеры по внешке 12,8м на 12,8 м перекрыт жб плитами перекрытия 6.3м. Несущая стена в цоколе ровно посередине. На фото. У меня вопрос какая должна быть внутренняя несущая стена на первом этаже дома. Понятно, что она должна быть ровно под той, что в цоколе, но должна ли она быть от края до края наруж нес. стен? Или например наполовину как на 1 и 3 проекте, там еще и проем. Будкт ли этого достаточно? Или же нужно, чтобы как 2 проекте от края до края? Перекрытие крыши будет деревянное. Мансарды нет. Крыша четырехскатная. Заранее Извините за глупые вопросы. Понимаю, что здесь скорее всего нужны какие то расчеты... Но хотябы теоретически... Приложила 3 разных проекта и цоколь (подвал) какой из них более или менее возможен в реалтности. Нужно 3спальни, кабинет, ванна и доп санузел, тамбур, котельная и кухня гостиная... Террасса... Проекты делала сама визуально, исходя из образа жизни семьи и расположения солнца с-з-ю-в-, но возможно ли хоть один из них воплотить в жизнь? Спасибо!
    IMG_20250319_164947.jpg Screenshot_2025-03-19-16-48-36-501_com.planner5d.planner5d-edit.jpg Screenshot_2025-03-19-16-47-38-812_com.planner5d.planner5d-edit.jpg Screenshot_2025-03-19-16-54-57-754_com.planner5d.planner5d-edit.jpg
  2. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Добрый день, я что то ни в одной планировке не увидел кабинета. Несущая стена может идти не до конца, но Вы учтите там где ее не будет, будет понижение потолка на 300 мм. Балку нужно рассчитывать. Над окном придется еще и делать несущую усиленную перемычку. Лично мне ни одна планировка не понравилась, в том смысле что все очень не рационально. Где то избыток а где то наоборот не хватает. Какой из них выбрал бы я нужно все смотреть детально. Но кабинета нет нигде
  3. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Уберите все заливки полов и напишите текст помещений крупно
  4. Alenamed
    Alenamed
    Alenamed
    Кабинет есть, он как бы не кабинет а место со столом где можно поработать. просто в нем также планирую гладилку или сушилку... Большая спальня сзади для ребёнка специально запланирована размерами больше других 20 кв тк ребёнок занимается спортом. Спальня родит. Слева в ниж углу 14-15кв с гардеробной IMG_20250319_181520.jpg IMG_20250319_181419.jpg IMG_20250319_181318.jpg , 3 спальня от 12-14 кв. Выход с гостинной на террасу (уже только на перед, тк др варианты планировки отпадают. Цоколь уже построен сзади участка и основная площадь остаётся перед домом. Кух гост пл 33 кв. Ванна 6, санузел 2кв. Тамбур 4кв.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В 21 веке доступны плиты перекрытия и в 20м тогда несущей внутри дома может и не быть. есть ригеля, есть балки на которые уже положите плиты 6,3 3-4 колоны сверху балка и на нее плиты,
    есть фермы. Можно вписать планировку с учетом несущей стены нужно покрутить.
  6. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    не нужно вводить людей в заблуждение максимальный размер плит перекрытий делают заводы это 9 м
    фермы стоят очень дорого.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Моя планировка почти в ваших размерах
  8. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    Некоторыми с/у пользоваться по факту не реально так как все очень тесно, гардеробные не рациональны, тамбур очень узкий. Из всех вариантов как по мне 2, так как скажем из самых худших худшее, но по мне я бы все переделал. Но вводных крайне мало.
  9. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    фермы есть но не для данного случая
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Мы с вами в разных мирах живем. Вот 18м
    Фермы мне на дом считал завод насчитал 1800 баксов на дом на метр короче чем у автора.
    Считай сразу получаешь потолочные балки + стропильную систему. Не заказал так как в 1 месте они под мостом не проезжали ограничение 3,8 по высоте а собирать на стройплощадке не было специалистов
  11. Ильядубовского
    Ильядубовского
    Ильядубовского
    зачем это предлагать автору темы на дом эконом класса, ну вот то то и оно сами ответили на свой вопрос по поводу ферм
  12. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Слишком большой пролёт. Обычно доской до 4 метров перекрывают. Если вы готовы брусом перекрывать, то посоветовал бы просчитать фермы, не факт, что дороже будет.
    А так, если нет несущей или она прерывается, то придётся что то придумывать что бы её компенсировать и обязательно рассчитывать.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    первая попавшаяся ссылка https://dsk-stolica.ru/chastnoe-domostroenie/pliti-perekritiya/pliti-perekritiya-3pb/3pb-120-12-8.html?srsltid=AfmBOooc4V_JvhvAPfd9_d-WggtaoenLbK_XhfRjaf8T6OUnkw3yfBw5
    Считаем:
    3ПБ 120-12-8 -69 тыс .*10 =690 тыс (30см высоты у 6,3 20 см высоты не так страшно как на предыдущем моем фото)
    ПК 63-12-8 -16 тыс*20=320 тыс
    Вроде как дельта 370 тыс. А если посчитать полностью:
    + несущая стена 12м минимум 100 тыс.
    (12*0,3*3=10м3 газобетона 66 тыс материал + положить 60+армопояс сверху 20 тыс.)
    +3м2 полезной площади сейчас 1м построить 100 тыс стоит считай еще 300 тыс.
    вот уже стоимость решений сопоставима.
    + делаем планировку так как нам нравится.
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
