Восстановление ДВП
Тема в разделе "Ремонт, реставрация и переделка мебели", создана пользователем Colencor, 19.03.25.
  1. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Восстановление ДВП
    Всем привет)
    Имеется дверная карты машины Ниссан Марч. Из оргалита (ДВП).
    Нужно восстановить отверстие, в которое крепится клипса, и потом защелкивается вместе с картой в металл двери. Клипса вырвана месте с двп при отстыковке карты от двери.
    Собсно конечным результатом должно быть два отверстия (большое и поменьше).
    Накидайте плз вариантов кто бы как решил вопрос.
    Осложняет проблему натянутый кожзам с обратной стороны.
    Склоняюсь к чему: залить эпоксидкой и выточить отверстие.
    Или
    Вырезать квадрат и вклеить фанеру 4 мм на пва с неким армированием металлом (канавки гравером).
    Покидайте вариантов плз)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Насколько плотно прижимается карта к железу?
    Можно вырезать усиливающую пластину с фигурным отверстием из тонкого металла и приклеить на нужное место.
    С заливкой просто эпоксидкой и проточкой - опасно. Можно испортить и повредить лицевую часть.
  3. Colencor
    Colencor
    Colencor
    Сибирь
    Прижимается плоскостью двп без зазора, ну 0,5 мм может быть. Фишка в том что толщина материала должна быть около 3 мм. Жестянку можно приклеить, но у нее нет толщины.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно поколхозить.
    Тонкую жестянку (0,5 - 0,6-0, 7..мм)
    К ней напаять из толстой проволоки (2-2, 5 мм.) петельку на место изломанного отверстия. Петелька будет внутри изломанного отверстия.
    Жестянку приклеить, петелька даст толщину для защелкивания за клипсу.
