РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У Алисы нет функционала безопасности. Нет идентификации доступа по голосу. Кто сказал открыть дверь, тому и открыли.
Это пока заготовка на будущее. Функция распознавания голоса работает только с Яндекс Музыкой и только с подпиской Яндекс Плюс.
Пользователя мех52 задал вопрос, на который получил ответ. Все что дальше пишется это спам и только засоряет тему. Никакой практической ценности нет. Поэтому предлагаю отвечать на вопросы других заинтересованных пользователей, решаюших задачи, по мере поступления.
Здравствуйте. Собираю проект автоматизации (разворачиваю на разбери, так как валялась в загашнике без дела) дома по принципу локальной сети, питание и управление (освещение, приводы кранов, снятие показаний счетчиков, привод штор и прочее) по линии DC 48В (блоки питания минвеловские с функцией параллельной работы) с помощью плат Power Line (нашел китайскую фирму, уже потестил, но требуются доработки, прикрутить конвектор в RS-485). Возникла трудность в поиске платы для зарядки телефона и прочих устройств с различными протоколами быстрой зарядки, входное напряжение у всех ниже 12В, может кому-н попадалась плата с входным питанием 24-48В DC? +буду рад помощи в разработке.
Например эта: https://www.ozon.ru/product/plata-zaryadnogo-ustroystva-s-podderzhkoy-qc-3-0-ponizhayushchiy-preobrazovatel-bystroy-zaryadki-835581248 Или автомобильный зарядник, более мене нормальный имеет диапазон от 24 вольт.
Здравствуйте. Спасибо, нашел плату на Алиэкспресс с входным напряжением 30-96В, вот жду, буду тестировать на нагрев и потом играться с корпусом для нее на 3д принтере
В общем, понятно, что Вы хотите. Но нужно согласующее устройство, а в народе мини микшер (или самому сделать платку). Разобрать Алису, добраться до микрофона (вот тут загвоздка - если оно цифровое то облом), если аналоговое устройство микрофона тогда норм, общий и канал входа, далее в микшер OUT, а другие микрофоны в входа IN, только опасненько с этим микшером можно и спалить вводные каскады усиления в Алисе станции. Ну как то так наверно.
Здравствуйте, хочется придумать способ управления отоплением в беседке с помощью Умного дома Алисы. Беседка расположена на расстоянии 20 метров от жилого дома. В беседке есть досуп к Wi-Fi. Включение питания осуществляется удаленно через умный выключатель, расположенный в жилом доме. Выключатель управляется через умную колонку Яндекс Станция 2. Приборы в беседке: светильник, обогреватель, умная колонка Алиса Lite, датчик температуры и влажности YNDX-00523. В настоящий момент при включении питания одновременно включается и обогреватель. Новая задача такова: спланировать систему таким образом, чтобы обогреватель включался автоматически в случае, если температура в беседке упадет ниже +10, и выключался автоматически, когда температура достигнет нужного уровня. Однако ближайший хаб находится в жилом доме на расстоянии 20 м, и датчик температуры и влажности до него не добивает. Вопрос: есть ли датчики температуры, которые работают без шлюза, передают показатели по Wi-Fi, и главное - совместимы при этом с Умным домом Алисы? Все, которые я пока нашла, данные может и передадут, но в сценарий с другими устройствами Умного дома Алисы их встроить нельзя. Или без хаба все-таки не обойтись?
Поставте термостат для управления обогревом. 16 а выход обычно хватает для управления обогревателем. Как это будет выглядеть в алесе, зависит от модели. В худшем случае как розетка вкл, выкл.
