Не прогревается вертикальный радиатор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем feofan40, 18.03.25.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть, но не для всех.
    Есть ФГО инверторы у валтека.
    какое нужное ?
  2. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @feofan40,
    Перекройте радиатор (на Вашем фото внизу "винтики" под шлиц) на 90 градусов, т. е. параллельно полу
    Сбросьте давление в радиаторе через кран Маевского
    Аккуратно выкрутите вентильную вставку (за латунную гайку, не за чёрную)
    Изучите на предмет засора и нормального хода штока
  3. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Снизу вверх, раз фильтр стоит на обратке. Или там не направление потока стрелкой обозначено на корпусе?
  4. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Спасибо за идею, буду пробовать!
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Направление то верно, и потока и стрелка на фильтре, проблема в другом - картинку я выкладывал.
  6. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Все, въехал, спасибо!
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Несколько лет назад перехал в квартиру с дома, стало трудновато обслуживать все, отопление тоже сам делал на 2 этажа по первой (отлично работало по америк.), щас так читаю интерсные темки вспоминаю:|:, смотрю в начале, фото - сразу подумал чет фильтр кверх ногами стоит. :)]:hello:
  8. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Налет существенный, но просветы как родные, насколько я разглядел и нащупал. Шток ходит свободно. Промыл, собрал, вроде бы эффекта никакого.
  9. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ок. Неплохо бы убедиться аналогичным образом и на самом коллекторе.
    Перекрыть коллектор подачу и обратку (кранов правда на фото у Вас не видно, но может они есть в другом месте)
    Закрыть на коллекторе все радиаторы кроме этого
    Этот радиатор перекрыть как описывал ранее, "винтиками" внизу
    Сбросить давление на коллекторе сбоку через сливной кран
    Выкрутить аккуратно клапаны на подаче и обратке
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Если с этого коллектора все остальные радиаторы работают хорошо, то проблему нужно искать именно на участке коллектор-радиатор.
    После всех манипуляций с клапанами, желательно "толкнуть" подачу и обратку, убедиться что теплоноситель поступает нормальным потоком.
    Выкрутить верхнюю вентильную вставку и ввернуть любой переходник 1/2" со шлангом и в ведро его.
    По очереди открыть нижние "винтики" и пролить немного.
    Шланг придерживать может брызнуть не хило)
    Следить за давлением в системе, подпитать до рабочего
  11. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Спасибо, буду пробовать!
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Такая вертикалка будет очень быстро завоздушиваться сверху, отсюда прекращение циркуляции. Всё потому, что горизонтальная перемычка одна и она сверху. У меня полотенцесушилка, подключеная к отоплению постоянно завоздушивается, но горизонтальных перемычек там много, то общая циркуляция сохраняется, но сушилка сверху постепенно остывает.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Перестаньте терзать радиатор, нужно снимать коллектор, нести на улицу и мыть.
    уверен он забит как косой фильтр наглухо, весь.
  15. feofan40
    feofan40
    feofan40
    На днях дотянулся "промыть" ветку проблемного радиатора через обратку коллектора. Вымылся кусок чего-то, напоминающего ФУМ ленту. Коллектор внутри совсем чистый, на штоке вентильной вставки было немного окаменевшего налета, что не мешало двигаться самому штоку. После промывки все отлично, прекрасно равномерно прогревается. Как туда попало это - загадка. Не хочется думать, что сантехник закинул подлянку. Батарею трижды снимали с момента монтажа для чистовой отделки.
    Всем участвующим огромное спасибо!
