Не прогревается вертикальный радиатор
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем feofan40, 18.03.25.
  1. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Приветствую!
    Много лет читал форум, но текущая проблема заставился зарегаться.
    Имеется двухэтажный дом с работающей второй сезон системой отопления. Проблема возникла с вертикальным радиатором на втором этаже. Он перестал прогреваться, совсем. В какой момент - не понимаю. Ничего не менялось, разве что регулировка прочих веток через обратку коллектора. На входе в вертикальный радиатор подача едва теплая. Все радиаторы второго этажа подключены на коллектор (на фото) и все кроме проблемного (подключен вторым справа на коллекторе) прогреваются отлично. Закрывал все ветки, кроме проблемной - все равно не прогревается. Воздух спускался в начале сезона, сейчас сливал через Маевского четверть ведра воды и только тогда радиатор немного потеплел (потом быстро остыл, естественно). Терморегулятор на радиаторе полностью открыт, шток движется свободно. Давление в системе около 1.9 атм.
    Прошу совета, как быть? Свои мысли пока закончились=(
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шток термовставки понажимайте - ходит ? и снимите колпачок. Грязевик на котле смотрели ?
  3. feofan40
    feofan40
    feofan40
    Ходит свободно, колпачок снимал. Грязевик не смотрел, надо глянуть. Спасибо!
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фото пришлите грязевика на местности, мб криво стоит
  5. feofan40
    feofan40
    feofan40
    В фильтре небольшое количество окаменелостей, но на вид не критично. Вычистил, понаблюдаю.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Криво стоит, переделывайте, он ничего не ловит а отсекает, шлам складывается в трубе.
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветы, на мой крестьянский взгляд - не прогревается - значит через него нет потока. где именно засорилось или идет в обход - ищите по месту. а грязевик, да - надо развернуть. Сам нынче собирал отопление в доме. и очень жалею, что не воткнул индикаторы потока..- тупейшую крыльчаточку с смотровым оконцем. у вас же тоже колектор без расходомеров. и еще - вертикальный радиатор внутри имеет же разделительную перегородку? и она цела? и подача именно до нее подключена? типа как во всех радиаторах с нижней подводкой.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У стальных вертикалок с нижним боковым обычно наоборот чем у панельных.
  9. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Регулятор же на фотке стоит наверху?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У панельников то же, но у биметалла - как у вертикалок.
  11. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    То есть когда автор слил пол ведра воды через маевского - в радиатор зашла теплая вода. но потом остыла - так как движения воды через радиатор нет... а идет где то мимо., или вообще не идет
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он закрывал все - по его словам - а радиатор не теплеет, хоть раньше и работал, это значит что сопротивление выросло - что-то где то зашламилось.
  13. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Сопротивление возросло, согласен.
    а вот эти винтики (на фото) для чего нужны?
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    шаровые краны
  15. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    https://www.ozon.ru/product/professionalnaya-teplovizionnaya-kamera-tr10-skaner-temperatury-1700226042/
    не в качестве рекламы! - сам себе такую штуку купил. цена смех. и прежде чем снимать разбирать что то - с такой штукой реально с точностью до градусов посмотреть где и как горячая вода проходит - и на входе в радиатор, и на выходе с коллектора.
