Фасад из бруса
Тема в разделе "Фасады из дерева", создана пользователем power i, 17.03.25.
  1. power i
    power i
    power i
    Фасад из бруса
    Коллеги, подскажите: есть дом из бруса профильтрованный сухой 190Х140, сосна. Был покрыт Zobel 2015-2016 год. Дефектов нет, кроме того, что он с самой ветреной стороны облупился. Сейчас нужно обрабатывать и покрывать снова. Посоветуйте, чем покрыть, чтоб на долго хватило, и потом без особых «танцев» привести его в порядок. Советуют отшлифовать, огрунтовать и покрыть маслом Biofa 2043 в два слоя. Чтоб в дальнейшем не шлифовать, а только сбивать Кёрхером и покрывать Biofa снова. Что скажут гуру? Спасибо!
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Древесина (фасад) = НЕ стабильно основание.
    Стабильным для древесины считается только мебель (как правило лак). Но мебель на улицу не выставляют. Так что чудес не ждём.
    Это значит, что долгосрочного покрытия для фасадной древесины не существует.
    Так как у вас покрытие было = слой, который разрушился то его надо снять.
    Масло (состав который должен проникнуть в основание) по сравнению с "плёнкой" имеет защитные свойства гораздо хуже. (сравнительные таблицы от производителей)
    Тем более Biofa (жижа по сравнению с осмо). Но даже осмо не справляется в долгосрочной перспективе, тем более очень плохо защищает от ветровой нагрузки и средне от УФ.
    Масло грубо 1-3 года до следующего обновления.
    Краска (оч хорошего качества = дорогая) до 10 лет, но это не точно.
    Обслуживание деревянного фасада = дело затратное и не благодарное (полное расстройство).
    Если есть возражения/сомнения/утверждения моей неправоты, готов предоставить свой дом для проведения работ, что бы несогласный доказал свою правоту (за свой счёт - это условие сразу сбивает пыл).
    Добро пожаловать!
    Сам втирал осмо (фасадную с уф 3 слоя) вид планкена из лиственницы был очень впечатляющий - "золотой фасад".
    Но под воздействием уф и ветровой нагрузки полное разочарование.
    Сравнение Biofa с осмо
    На момент сравнения, расход Biofa = выше (водичка по сравнению с осмо) на столько, что стоимость готовой поверхности оказалась выше (расход + работа). И в чём "прикол" от Biofa так и не понял.
    Ваш фасад ещё не так сильно "посерел" уже хорошо.
    Цену за шлифовку какую объявляют?
    Что за грунт перед маслом? В чём его ценность с технической точки зрения?
    Сказку, что грунт проникнет в основание - слышал, допустим, но сразу вопрос, а масло в основание случайно не должно проникнуть? И если там будет "проникнутая грунтовка" куда маслу то проникать? или оно ляжет "слоем" на поверхности древесины?
  3. power i
    power i
    power i
    Здравствуйте. Грунтовать предлагают грунт-антисептиком 8750 в 1 слой Biofa.
