Проект небольшого дома 70м2
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем wa-13, 17.03.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут вы скромничаете, менее месяца до крыши это супер.
  2. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Строители строят с прошлого воскресенья, 8 дней 80ecdb0f-63c2-4cfc-a058-772a93a1859d.jpeg c9c6e3a0-0f39-475f-80c1-5552b994825c.jpeg
  3. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Всем добрый день! Работы уходят в дом
    12de5e54-301c-447b-90db-427a93c40338.jpeg b9d6e0fb-9c51-4578-a021-9d11a31600cc.jpeg c9d79c70-1625-4889-9e5d-99876f0c6e09.jpeg
  4. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Приятно наблюдать! А можете сказать сколько на этом этапе потрачено?
    Хотя бы примерно.
  5. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Теплый контур с утеплителем 200мм, с фундаментом, окнами, входной дверью, водосточной, вентиляцией выходит в районе ~2500.
  6. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день, наводят красоту
    5a4d8b17-9031-439c-a4f1-3ff6c54006ac.jpeg 95a49a95-b356-463c-86c2-e05de6e8469d.jpeg 8889fc28-d42f-426a-ac7f-e2ee60c61e25.jpeg
  7. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день, теплый контур закрыт. На радостях забыл сделать фото внутри)
  8. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день. Следующий этап электричество, вода и канализация.
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Проводка разве не на этом этапе уже должна торчать в месте будущих розеток?
  10. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Проводку сейчас и буду делать. Освещение 1,5 квадрата, розетки 2,5 квадрата. Прокладка в гофре. Поверх обрешетки, которая держит пароизоляцию, будет еще горизонтальная контр-обрешетка для крепления гипсокартона. В образовавшемся зазоре и будет находится кабельная проводка.
  11. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Автор! Как дела? Что то тишина на самом интересном месте!
  12. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день! Сейчас закуплена вся электрика и собирается щит. Параллельно выполняю черновую прокладку кл. Однолинейная схема наверное не сильно интересно, но если в общих чертах, то использую 2 типа кабелей - 1,5 и 2,5 квадрата в гофре. На все влажные помещения ставлю отдельные УЗО, на все конвектора диф. автоматы (в последствии при переходе на другой тип топления - котел/газ они пригодятся для веранды/бани). На все остатки также установлен общий УЗО. После ввода будет установлен УЗМ. Предусмотрены неотключаемые автоматы на холодильник, септик, насос и обогреватели. Розеточная группы будут смонтированы без соединительных коробок, либо отдельный кабель, либо последовательно. По скидке удалось закупиться на ABB. Шкаф получился на 72 модуля, с заполняемостью с учетом перспективы на 80%.
    Также сейчас прорабатывается вопрос с септиком/биостанцией. Вчера приезжал специалист и делал необходимые замеры. В ближайшее время должны сбросить КП.
    Но к моему несчастью, я уезжаю в командировку со следующей недели, поэтому на пару недель работы встанут.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    72 модуля на 70м2 маньяки... На отопление и бойлер я бы что то вроде TOMZN TOB9М 16А DIN Собрался на дачу по интернету включил отопление приехал в теплую дачу и в бойлере вода теплая а не ждать 2-3 часа пока нагреется. Если инета нет то про простейший 4g роутер прикрутил раздающий WiFi. Электрику еще бы разбивал по принципу резервного питания, вырубли свет, работаешь от ИБП или генератора не переключая и не выключая куча автоматов.
  14. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Я наверное ввел в заблуждение - шкаф на 72 модуля, самих модулей 69 шт. :aga:
    По поводу подключения генератора, место оставлено, но пока без него. Сейчас покупка для меня не целесообразная.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @wa-13, поз. 1, 3 и 4 исходя из каких соображений/расчетов и с какой целью таких номиналов использованы?
    Выделенная эл. мощность на участок - какая?
