Проект небольшого дома 70м2
Тема в разделе "Проекты домов и коттеджей", создана пользователем wa-13, 17.03.25.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @wa-13, Верхние доски ничем не обрабатывали?
  2. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день, не обрабатывал. Они после камерной сушки, влажность мерил сам при приемке материала. Она в районе 8-10%. С учетом пароизоляции, ветрозащиты, гидроизоляции влаги и соответственно плесени появится не должно.
    Бригада дежурно предложила покрыть по месту я отказался.
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Плесень то такое, главное чтобы короед нигде не завелся. Опять же огнезащита для деревянного дома не пустой звук.
  4. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Думал про огнезащиту, также решил отказаться. На обрезную доску она ложится довольно плохо и потребуется перекраска через 5 лет. Изнутри будет обшивка гипсокартоном, который имеет класс огнестойкости гораздо выше чем у дерева. Электрика- не горючие, бездымные кабели. Над электрическим шкафом аупп шар-afo. Остаются только фасады, рядом строений нет, примерно 25 метров. Логика отказа была вот такой.
  5. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Подписался на вашу тему. Тоже хочу нечто подобное, но с плитой в качестве фундамента и мне бы хотелось соответственно не деревянные, а блочные межкомнатные стены. Не знаю-делают ли так. Пока в процессе расчистки участка. Во сколько выливается ваше строение если не секрет?
  6. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Добрый день. В моем случае с плитой было бы очень много проблем, водонасыщенный суглинок первые 3-4 метра. Да и сильно дороже она получается. А ради чего плиту делать? Теплые полы и в моем варианте можно сделать. Все упирается в несущую способность свайного фундамента. Если грунты позволяют и крутить сваи до отказа, то получится приличная несущая способность.
    По поводу перегородок, я такого не слышал чтобы из разных материалов - дерево/газоблоки строить дом, пока не могу представить даже узлы примыкания. Да и в итоге дерево будет гулять от погоды/влажности, а газоблок нет. Чем обусловлено применение разных материалов? Шумоизоляция?
    По поводу стоимости, конечную стоимость назвать затрудняюсь, так как не очень понятно что считать окончанием работ. Но ориентир в моем случае это от 55т.р за 1 м2. Это теплый контур, отделка, вода, канализация, электричество.
  7. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Ясно. Буду по вам ориентироваться. Просто сейчас есть дом. Старенький, щитовой (по видимому).. Полы это бич. Станы вагонкой или доской обшитые-тоже радуют только сначала.
    Почему хочу плиту-не из за прочности. 8х8 каркасник весит мало. Меня больше тепло интересует. Хочу зимой бывать. В плиту можно коммуникации, отопление закатать. +к тому-под домом всегда плюсовая температура. То есть минус одна промороженная плоскость. + печь можно поставить типа буржуйки на помощь котлу. Электричеством дороговато. Сейчас у нас и печь и котел, и электро теплые полы (пленка). Но дом решето-поэтому это скорее каприз на "все деньги" зимой бывать.
    По идее под мои хотелки газоблочный дом надо, но почему бы не сделать все как в газоблочном, но внешние стены-хорошо утепленный каркас. С фундаментом я бы и сам попробовал справится, а вот стены и крышу-не осилю.
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Мне стоимость теплого контура интересна. Остальное-вода, отделка, септик-дело самостоятельное. Растянутое во времени.
    С примыканием-вопрос конечно.
  9. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Эх, когда только сваи вкрутили надо было пленкой или баннером б/у накрыть землю (отсечь влагу). Теперь не подлезешь, низко.
  10. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Хотя-если внешние стены обшить изнутри 2 слоями гипсокартона-то мне думается-примыкай к этому что хочешь.
    Я бы из пазогребневых выложил.
  11. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Простите отсечь влагу от чего и на какой срок? Постелена гидроизоляционная мембрана на черновые полы перед будущим утеплителем, а после строительства дома по периметру будут дренажные канавы и колодцы. IMG_8737.jpeg
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Ну, если канавы по периметру, тогда понятно. Иначе под домом всё равно лезет растительность и влага от мокрой глины осенью, например.
  13. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Понял, спасибо. Предусмотрено получается)
  14. wa-13
    wa-13
    wa-13
  15. wa-13
    wa-13
    wa-13
    Всем добрый день, чуть-чуть по чуть-чуть. 9215c133-a979-4347-b523-a4d1e441ee66.jpeg 5c716ac0-0ba4-4b19-abd6-df14bb0c0ce1.jpeg
