Реалистично ли сделать плоскую деревянную кровлю?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем genuimous, 17.03.25.
  1. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Не за фальш-карнизом скатную, а именно плоскую. Как крышка у шкафа. Имеется только такая мысль: сделать достаточно прочныее балки (фермы), в том числе стальные, изготовить их с незначительным выгибом вверх, затем обрешетка, осп, пара слоев битумной кровли (подкладочная и рабочая). Размер скажем 9*9 м. По нагрузке снега и т. п. могу выйти в прогиб <=2 мм. Похожее уже делал в виде платформы под каркасник меньшего размера, оно работало, правда из-за кривизны были лужицы, но они высыхали за день. Кто что думает? Смысл - внешний вид.
  2. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    Есть опыт. Делали дом с плоской кровлей по каркасной технологии. Проект был сделан, все деревянные балки были рассчитаны.
    По итогу появился прогиб кровли от веса и снеговой нагрузки. Это нужно учитывать. Скажем делать основной уклон не 2 см на метр, а 3-5 .
