Плоская кровля
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем EvgeniAverman, 17.03.25.
  1. EvgeniAverman
    EvgeniAverman
    EvgeniAverman
    Плоская кровля
    Добрый день!
    Строим каркасную парную, размеры кровли:
    2.1 ширина, 2,5 длина. На кровле лежат два листа OSB 9мм. Имеется шов 3мм между плитами.
    подскажите какой материал нанести на OSB? Мембрану ПВХ? И все?
    также на крыше запланирован дымоход. Выдержит ли ПВХ мембрана температуру?
  2. genuimous
    genuimous
    genuimous
    Битумный праймер, первый слой битумной гидроизоляции, потом второй слой финишного битумного покрытия (с посыпкой). Дымоход должен быть двойной с керамической ватой внутри (не базальтовой, не стекло), тогда ничего не поплавится.
  3. K0JI9I
    K0JI9I
    K0JI9I
    г. Киров
    По осб постелить геотекстиль и пвх мембрану.
    Дымоход должен быть сендвич.
    Проблема в другом: куда у вас полетят искры из этого дымохода? На пвх мембрану?
