Вопрос по плите
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем DeVSet, 17.03.25.
  1. DeVSet
    DeVSet
    DeVSet
    Вопрос по плите
    Приветствую форумчане!
    Хорошего дня.
    Подскажите пожалуйста по подушке для фундамента (плита обычная) какой песок надо использовать?
    Предлагают желтяк 1050р. за куб и намывной песок 1200р. за куб.
    Если я не ошибаюсь желтяк же не подходит под подушку фундамента?
    И второй вопрос верно ли я понимаю устройство подушки и плиты?
    0 Расчистить участок вырвать пни.
    1 Выкопать котлован 30 см экскаватором.
    2 Раскатать по котловану игло-пробивной геотекстиль с плотностью 250 - 300 с заворачиваем по краям котлована 20 см.
    3 Насыпать 20 см песка (трамбовать трамбовкой не ниже 80 кг не менее 3 х раз желательно проливая водой)
    4) Насыпать 10 см щебня фракции 20-40 (трамбовать трамбовкой не ниже 80 кг не менее 3 х раз желательно проливая водой)
    5) Отбить нивелиром (желательно ротационным с приемником) перепады высот и постараться вывести в 0 подушку.
    6) Прокопать канализацию с уклоном 2 см на метр.
    7) Постелить плантер или пленку в 300 микрон.
    8) Собрать опалубку
    9) Укрепить опалубку по периметру
    10) Связать арматуру с ячейкой 200 на 200 мм в два ряда + сделать лягушки, пэшки и стульчики 35 мм
    11) Выставить маяки для заливки по нивелиру.
    12) Залить бетоном М350 желательно можно и M300.
    Верно ли я понимаю ?
    Если нет поправьте пожалуйста или дайте советы, как лучше сделать.
    Буду делать в первый раз фундамент 8x10 ну и крыльцо к нему 5,55 x 2,5.
    Огромное спасибо.
    Прошу не бросаться помидорами)
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я не знаю что такое желтяк. Песок подразделяется по гран. составу, цвет и его происхождение не имеет значения. Песок должен быть средней крупности (по строительному ГОСТу мелкий) или крупнее.
    Нет универсального фундамента. Армирование, толщина и вообще тип фундамента зависят от того, что Вы хотите построить и на чем (геологическое строение, уровень подземных вод) + климат.
    Подушка нужна не всегда, иногда ее применение влечет за собой дренаж.
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А это для чего?
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    эта дурь идет от некоторых бывших типа специалистов форумных
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    О! Даже кто-то минусит :)]...
    А вопрос меж тем - актуальный. Иногда такое - надо, иногда - нет. Может ТСу - надо, потому и спросил.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    никогда.
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Это кусок от пластового дренажа. Когда на грунт стелится геотекстиль, потом от 150 мм до требуемого - песчаный фильтр, потом опять геотекстиль, потом щебень от 200 мм. Зачем и надо ли это ТСу - вопрос.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только под пластовый дренаж песок не нужен
    да и 20-40 щебень вроде как мелковат для дренажа
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Лучше 20-30 см. Воды не надо.
    ...А сверху песок... вот его и надо трамбовать влажным.
    Это будет правильная подушка.
  10. dekl67
    dekl67
    dekl67
    Спрашиваете как лучше сделать - лучше будет без соответствующего опыта не связываться с не самым простым в исполнении фундаментом плитой. А если действительно есть необходимость именно в этом типе фундамента, то обратитесь к специалистам по ним в своём регионе.
  11. MK-37
    MK-37
    MK-37
    Иваново
    Не спец по фундаментам, но плиту себе тоже заказывал. Не забывайте продумать тщательно и сделать всевозможные закладные под электрику для ввода и разводки по участку. Воду нужно закопать глубже глубины промерзания и не забыть туда же гильзу под электрику для насоса.
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а какие у вас начальные геологические и топографические условия?
  13. DeVSet
    DeVSet
    DeVSet
    Песок на глубине 30 см после плодородки.
    Участок ровный не на горе.
    Есть пни от сосен росли на участке только сосны.
    Строить собираюсь на самой высокой точке участка.
    Спасибо за подсказки особенно по воде и насосу я об этом забыл.
    И я не прошу давать мне советы "типа обратись к знающим людям" если мне бы это надо было я бы обратился.
    Я лишь прошу внести коррективы в мой первый пост по устройству фундамента, как лучше сделать у людей кто это делал и у которых фундамент не уплыл.
    И делал преимущественно на песках и суглинке в котором преобладает больше песок.
  14. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    В этом контексте щебень вообще ничего не даст.
  15. aaa3701
    aaa3701
    aaa3701
    Я делал так:
    1 Выкопать котлован 40 см экскаватором.
    3 Насыпать 40 см песка (трамбовать трамбовкой не ниже 80 кг не менее 3 х раз желательно проливая водой)
    4.-
    5-
    8) Собрать опалубку
    У меня УШП, поэтому ещё пункты по отоплению, водоснабжению, электрике и других закладных.
