Покритикуйте проект двухэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id155008061, 15.03.25.
  1. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Козырьку быть)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Зачем эта уродливая фрамуга нужна, лучше дверь высокую заказать
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это первая попавшаяся из интернета, для визуализации идеи.
    У него дальше тамбур вообще без окон. Так что или окно сверху или стеклянные вставки в двери не помешают. Дизайн и дверь уже автор по свои возможностям и вкусу выберет. Я за фрамугу. Высокая дверь будет достаточно тяжелой. Ее не носить но хлопать она если что будет не слабо. + щель дверь рама гораздо хуже по теплопотерям чем глухое окно. ну и цена на нестандартную дверь будет гораздо выше чем на дверь с фрамугой + зачастую нужной высоты ее может не оказаться.
  4. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Как Вы его себе представляете ? Насколько велик ? Будут ли колонны опоры ? Он потянет на себя внимание и вопрос симметричности может вообще уйти из повестки.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так она на петлях висит, какая разница сколько весит? У меня межкомнатные весят по 80 кило. От уличного света, в этой фрамуге один вред, есть же электричество и лампы. А разница в теплопотерях там будет может 10 рублей в 10 лет.
  6. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Либо вот такое, либо вот такое что то
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вы пробовали закинуть комара? Летит но сам по себе. А камень летит очень хорошо. Так и тут картонной дверью фиг хлопнешь, а такой если кто что то подставит а ты дверь толкнешь не посмотрев можно и пальцы отрубить. Кинетическая энергия закрывающейся двери в 30 кг и в 80 кг при одинаковом скорости движения отличается в 2,7 раза. травма при столкновении с ней будет гораздо сильнее.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Вы, конечно, извините, но так не пойдет " такой или такой ". Это надо знать точно на этапе фундамента (может его и расширить надо под площадку под козырьком).
    Прямо сейчас наблюдаю картину, как хозяин тоже отмахивался " да сделаю, да всё будет чики-пуки " про навес перед входом. Сделал и сейчас будет ломать этот навес чтобы выдвинуть его вперед и поставить под него два столба опоры. Оно Вам надо ?
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не так все. Я же пользуюсь этими дверьми и так же у кого то пользуюсь в гостях дверьми легкими. Легкие они как фанерка летают, вот ими кого стукнуть- легко. А тяжелую я пробовал со всей силы толкать- не получается, она тормозит. Она работает как присоска, воздух засасывает и тормозит сама, она не летает как фанерная. Я тоже раньше так думал, что чем тяжелее дверь, тем активнее двигается, ровно наоборот все., потому что двери разные.
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Всем привет. Сделали таки геологию, остановились на плите с ребрами вниз. Вырыли траншею 1м на 1м по несущим стенам, засыпали и утрамбовали послойно щебень. далее будем поднимать гпсом послойно высоту 70 см, заьем треншеи непосредственно под ребра и заливка плиты. Скажите если вырыть траншею можно использовать в качестве несъёмной внутренней опалубки, доски? Что предпочтительнее доски, эппс или цементно стружечные плиты ?
  11. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Всем привет. Порекомендуйте оптимальные размеры окон для фасада. Было так стало так. По размерам окон все окна 1.8м высотой, ширина окон второго этажа над гостиной 1.16м или 1.05м. Какой ширины окна лучше сделать справа на фасаде ?
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    наскока это реализуемо?..., - разрезы есть?..., - покажете?
    надо видеть конструктив наруж стен, - есть/будут ли АП?...,
    - арм. пояса, то бишь..., в каком месте, по отношению..., - ла-ла-ла...
    Скриншот 03-03-2026 162804.jpg вот это окно не будет "резать" АП?...
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Не должно.
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ... - будем гадать?...,
    АП не будет, наверное?, если жб каркас из колонн, и перекрытия, - монолит...
    а где это увидеть?
    Разрезы нужны..., - я давно не следил за темой...,
    следовательно, - не в теме...
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Вы про это ? На втором этаже есть ап вроде как, на первом нет
