Покритикуйте проект двухэтажного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем id155008061, 15.03.25.
  1. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    в моей табличке, увидели?..., скока м. кв. "потрачено", на Холл1 и Холл2?..., - осмыслили?
    Сравнили с тем, что имеется в варианте "БФ"?..., - "более функциональный", то бишь...,
    - кто лузер?, который вариант?..., - который?
    Поясняем: 13,8 - 7,9 = 5,9 м. кв., - такова дельта, в случае с Холл2..., - ла-ла-ла...;
    Результат, - в пользу "Исх"..., "БФ", - лузер-р...
    Про Холл1, что можете сказать, в этом же ключе?..., - сравнивали?...,
    какова дельта?..., скока м. кв.?..., в чью пользу?...;
    Кто может сказать?..., - говорите, уже:aga:...
    никто не может..., - ясен пень..., ибо, Холл1 непринужденно сливается с неким помещением,
    - толи, Кух-Стол, толи, Гостин..., несмотря на то, что, в "ТЗ", однозначно прописано, - Кух отдельно
    да, предварительно, можно разместить унитаз+умывальник под восходящим маршем Лестн:
    Скриншот 20-05-2025 152328.png ... - зависит от отношения к этому Помещению...;
    в помещениях, где размещено газоиспользующее оборудование,
    унитаз не разрешают, в наших реалиях-ах...
  2. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Вопрос на который пока у меня нет ответа
    то что я помню максимальное землетрясение тут было 5 с чем то баллов, но трясло изрядно. Но тут ещё и постреливают периодически, о чем тоже не стоит забывать
    есть такие моменты, есть мнение практика который говорит, что лучше делать каркас внутри кирпичной стены, для лучшей стойкости общей конструкции, объясняют тем, что если оставить каркас в подвешенном состоянии, без полноценного опирания на стены, для целостности ни есть гуд.
    У меня сосед каркасным строительством занимается, говорит что за 3.5 млн поставит каркас с фундаментом.
    Как вы считаете если смотреть в процентном соотношении, насколько лучше дом из ж/б каркаса, чем обычный кирпичный дом, с ж/б сердечниками + армопояса+ монолитный пол второго этажа, при общей связке с фундаментом ?
    И ещё есть разные мнения насчёт плоской крыши, что плоскую крышу трудно обслуживать и за ней чаще нужен уход, возможны протечки ... Если рассудить думаю, что если делать плоскую кровлю, то более рационально применение ж/б каркасной технологии при возведении дома
    Если же останавливаться на вальме, то более склоняюсь к ж/б сердечникам + армопояса + кирпич
    Пока как то так.
    P. S. Вы задаёте правильные вопросы к сожалению на которые я пока как дилетант, не могу дать однозначного ответа. Прошу отнестить с понимаем
  3. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Да, думаю эти кв. метры лучше в какое помещение вложить чем в большие и длинные коридоры
  4. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Ви гаварит со мной на каком язике, мая нихт панимайтен, и мало того вообще не вдупляйтен.
  5. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Многие вещи нам непонятны не потому, что понятия слабы, а потому что сии вещи не входят в круг наших понятий (С) Какие то дельты. Всё смешалось люди кони
  6. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Не всё так однозначно кэп. Если будет вторая гостинная то можно объединить
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Не был и не собираюсь :um:
  8. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    есть такие моменты, есть мнения..., много чего есть...,
    есть специальные специалисты, в чей круг обязанностей входит всё Учесть,
    Посчитать, Продумать...;
    в разрезе тематики данного Раздела ФХ, до этого этапа, не доходит дело...;
    здесь, - Планировки...; как максимум, - Концепция..., - фирштейн?.!;):aga:
    как говорит один умный дядя, - вопрос не на мою зар. плату...;
    больше скажу, - не всякий Конструктор возьмется за сейсмику...
    однако, видно же, по подбору доноров, что намерения,
    нацеленность, - на жб каркас..., так что, - считаем, что так или иначе,
    будет что-то надежное..., пуленепробиваемое:um::hndshk:
    Пи Эс: ... - считаю себя специальным специалистом
    по Концепциям..., - андерстенд?.! kngt.gif ...
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    А. Причешем ТЗ от ТС:
    1. Прих, - 4-6 кв. м
    2. Гард,- 3-5 кв. м, было бы удобно если б недалеко от входа, но не принципиально.
    3. ТП, можно при входе, с возм-стью устан. умыв., чтоб руки помыть, если получается,
    4. Холл/Кор
    5. Су/Душ, - 3-5 кв. м.; на входе, - это очень удобно, если получится; если нет, то, хотя бы, - умывальник, в ТП;
    6. Ван - 5-7 кв. м оптимально.
    7. Гостин1, - от 23 кв. м; желательно отдельно; если будет Гостин2, то можно объединить с Кух-Стол;
    8. Кух-Стол, - от 24 кв. м, желательно, если будет отдельная комната, с возм-стью устан. небольшой диванчик, для отдыха.
    9. Клад, - 3-4 кв. м вполне достаточно; при Кухне; очень просят женщины, если есть возм-сть;.
    10. Каб, 13 -15 кв. м; желательно на 1-ом этаже, можно и на 2-ом
    11. Сп1 - 14-16 кв. м, можно с гардеробной
    12. Сп2 - 14-16 кв. м
    13. Сп3 - 14-16 кв. м
    Б. Стен. мат-лы, конструктив:
    не будем разбираться в запутанной термино-лексике от ТС...,
    возьмем за образец план из 1-го поста, где наруж. стены, ш=510,
    где обозначены колонны 250х250, и внутр. несущие, ш=250;
    В. Что получаем?
    Учитывая наличие готового ГП, несколько планировок-доноров,
    и, наконец-то, Соль ТЗ, см. п. п. А, Б, получаем почти полное ТЗ
    Остается отредактить заготовки, на основе планов из ПДФ,
    таблички-экспликации которых выкладывал ранее, см. #128;
    В конечном Итоге, получаем готовую КОНЦЕПЦИЮ..., - я, её, уже вижу:um::)
    Sобщ =202.6 м. кв., при наруж размерах 11.04 х 12.08
  10. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Забыл совсем, прошу добавить возможность установки печи / камина, рисунок прилагаю, а также лестницы на второй этаж с улицы. И еще такой вопрос, возможно сделать кладку первого этажа в два кирпича, а второго в полтора ? Для облегчения второго этажа так сказать. И второй вопрос нужно ли это делать ?
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ну да, конечно, как же это мы так..., - опростоволосилися-то?:faq:...;
    непременно нужен камин..., - 2 (Два), - в Гостин1 и в Гостин2;
    Интересно, чем топят камины, в ваших краях?...
  12. id155008061
    id155008061
    id155008061
    Нужна нормальная печь, которая будет в случае чего обогревать хотя бы номинально 2-4 комнаты. У нас старый дом 49 года, в нем есть печь которая греет стены всего дома, но то, дом 48 кв. м. Когда газа не было не мерзли)
    Раньше в горных районах топили всем чем попало, в том числе и буком)
  13. id155008061
    id155008061
    id155008061
    А это зря приезжайте, гостям у нас рады. Я без сарказма
  14. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    @id155008061, поймите уже..., Вам выдают Продуманные, Проверенные
    Решения, Советы..., - в данном случае, приведенный вариант "камина",
    - проверен, на примере..., - при стр-ве домика, раза в 3 поболе того,
    что мы счас проектим..., - умозрительно, пока, в основном..., - фирштейн, хенде хох!;
    Обсуждать что к чему и почему, - не будем..., ибо, это - Детали...,
    а мы криэйтим Концепцию*..., и это, - не просто красивое словцо...,
    это, - Серьезный, Важный, Необходимый Этап Проектирования...
    #донбасс_порожняк_не_гонит
  15. id155008061
    id155008061
    id155008061
    А литл бит)
    Стену греть будет или так как элемент интерьера ?
    Без базару
