Отделка вагонкой
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем Severin_ko, 15.03.25.
  1. Severin_ko
    Severin_ko
    Severin_ko
    Отделка вагонкой
    Добрый день, планирую дом из газосиликата отделать внутри горизонтальной вагонкой. Можно ли использовать для обрешетки брусок 10*40 для экономии пространства?
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Использовать то можно, но Вы уверены что сможете ровно выставить его? Если ровность-точность не важна, то почему бы и нет.
    Дам один совет. В доме тоже отделал вагонкой. Покрывать лаком ее не хотелось, поэтому покрыл какое-то пропиткой (Дюфа вроде - давно было) в два слоя.
    Так вот, там где пропитал - вагонке уже лет 10, а она как новенькая. А там где не пропитал - страшная.
  3. Дассен
    Дассен
    Дассен
    Я бы не стал использовать такой тонкий брусок. Десять миллиметров толщины - это очень мало. Его может повести от малейших перепадов влажности, и вся ровная стена со временем покроется волнами. К тому же, в такой брусок и крепить вагонку ненадежно, он может расколоться, а саморезы будут плохо держаться. Самое важное – теряется вентиляционный зазор между стеной и отделкой. Я бы взял хотя бы 20х40 мм, это минимально допустимый размер для надёжности.
