Не запускается внутренний вентилятор нового кондиционера Electrolux dc inverter
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Alekstad, 13.03.25.
  1. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Сплит-система инверторного типа Electrolux Smartline DC EACS/I-07HSM/N8. После монтажа обнаружилась проблема не запуска внутреннего вентилятора.
    После двух минут выдает ошибку EH 03. Внешний блок работает, компрессор запускается, внутренний испаритель холодит.
    Крыльчатка с руки прокручивается без труда. Монтаж делала фирма по установке.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alekstad, так к этой фирме и обращайтесь! Почему они смонтировали, но не проверили работу кондея?!?!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну как же так!?!
    Вы требуете с других ответа, а сами оффтопите. :aga:
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    С чего это "офтопите"?!?!
    Я дал четкий и правильный ответ - Заказчику обратиться с проблемой к тому Исполнителю, который делал работу, но не доделал ее и не сдал Заказчику!
  5. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Обычно обращаются к продавцу (покупал на маркете), а тот уже сам разбирается что делать, т. к. на гарантии. Маркет предлагают возврат (с продавцом они сами разбираются), но я пока не дал согласия.
    . На то много причин:
    Предлагают вернуть только стоимость товара, а брал я по акции и сейчас он на 10тыс. дороже.
    За Монтаж и демонтаж мне не вернут, только если через суд или напрямую с продавцом, но это тягомотина.
    Если подсчитать все расходы-потери, дешевле выйдет ремонт.
    Заявку дал по гарантии в спец. Сервис, ждать долго, но жду.
    Хотел пока сам разобраться, в чем может быть причина.
    При запуске кондера, мотор гудит. Мотор проверил, работает, добрые люди в YT помогли как это сделать. Дальше не знаю что проверить.
  6. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Конденсатор CBB 61 который отвечает за запуск мотора, не получится проверить на плате? Его обязательно выпаивать?
    Мультиметром не смог проверить емкость, высвечивается 0. L или 0L., другие конденсаторы на других платах дают число, мультиметр работает и измеряет.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Alekstad, не пытайтесь сами что-то проверять и делать! Иначе, слетите с гарантии.
    Я вот все не могу понять, - почему Вы не удосужились потребовать у монтажников "проверить работу оборудования после их монтажа". Ведь они могли все эл. провода просто "на какие были свободные клеммы" посадить!
    Ваш подход к этому - тоже самое, что покупать телефон/телевизор/компьютер/холодильник/авто, даже не попросив включить/завести их!
  8. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Не какие "свободные клеммы"? Тут я не понял вас.
    Конечно же запускали и перепроверяли все что в их компетенции. Может они сами при первом запуске что нибудь накосячили. Как это проверишь? Это лишь только догадки и домыслы. Можно все что угодно себе придумать. Я не следил за каждым их действием. Привык доверять профессионалам. Попадаются конечно дилетанты.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разьем AC-FAN при проверке - отсоединяли? Если не отсоединять, то обмотка эл. движка "закорачивает" конденсатор.
  10. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Если вы сами купили ТВ, сами купили антенну, и монтажников наняли на прокладку кабеля между антенной и ТВ - с какого перепуга они будут отвечать за качество картинки? Кабель лежит, тот, распаян? Все свободны.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Любой, уважающий себя, монтажник кондиционеров, после завершения монтажа, зовет Заказчика и показывает-рассказывает
    " - Включаем кондиционер. Заработал? Да. Ждем. Пошел холодный воздух? Да. Изменяем задание температуры. Ждем. Проверяем, - изменилась температура воздуха? Да. Держите пульт и пользуйтесь!"
    Вам из всего этого только последний пункт "предьявили"?!?!
    И даже, если они сами что-то проверяли и при пуске накосячили, то кроме гарантии на оборудование (это к производителю/продавцу), существует гарантия на монтаж (а это уже именно к монтажникам!)!
  12. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Данное обсуждение не по теме. Меня интересует возможная неисправность. У вас есть опыт по данному вопросу? Остальные ньансы, кто виноват или нет, решу самостоятельно, если понадобится.
  13. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Обязательно. :pioner:
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Тогда, отсоединяйте разьем, цепляйте к нему, согласно электросхемы, конденсатор такого-же номинала, как тот, что на плате, и пробуйте запустить движок "от розетки". Если что сгорит - с гарантии слетаете.
  15. Alekstad
    Alekstad
    Alekstad
    Уже писал в теме, мотор проверял. Запускал через другой конденсатор напрямую от сети, работает. Проблема в плате. Когда мотор подключен к плате, при запуске кондиционера он еле слышно гудит.
