Теплица по мотивам Иванова
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем krokvik, 13.03.25.
  1. krokvik
    krokvik
    krokvik
    90 уголок, 5 мм. толщина полки - вот тут уж точно цена-космос в наше время).
    Спасибо за фото, с ними всегда нагляднее и понятнее.
    Я понимаю, что каждый в любом случае останется при своём мнении, так как подобные увлечения строительством и прочими делами на своём участке - это в значительной мере творческий процесс. А каждый художник видит Джоконду по-своему.
    Хочу только добавить, что при любой толщине металла и форме профиля для меня процесс покраски не изменился бы. Потому что первоочередной задачей было на максимальный срок исключить возникновение ржавых следов на поверхности СПК.
  2. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Хочу поделиться размышлениями на счёт СПК.
    Точно буду брать хорошего качества, сделанный по ГОСТу. Скорее всего Полигаль. На стены толщиной 10 мм. На крышу долго думал брать 16 мм. или 10 мм. Разница в цене, с учётом уже понесённых затрат, можно сказать незначительная. В итоге решил брать 10 мм., вот почему:
    1. Светопроницаемость у 10 мм. - 80%, у 16 мм. - 62 %. Разница существенная. А если учесть, что на поверхности СПК почти всегда будет присутствовать пыль, а с годами всё равно на 5-10% прозрачность снизится, то получается светопроницаемость реальная на уровне 50%. Летом может и не важно будет, а вот весной и особенно осенью - это уже серьёзный недостаток.
    2. Теплоизоляционные свойства у 16 мм. выше. Но опять же, если меньше света проникает внутрь, значит и меньше тепла возникает. Можно сказать, что и сберегать-то нечего будет при низкой прозрачности.
    В итоге я считаю, что в Орловской области (для сезонной теплицы в моём случае) важнее получить как можно больше естественного освещения, с которым получишь и естественный обогрев. А меньшие теплоизоляционные свойства можно компенсировать в весенний и осенний периоды непродолжительным подогревом (дрова, газ, электричество, пр. - тут уже по вкусу). Имею ввиду подогрев именно "точечный" - например, когда в апреле-мае портится погода и температура критически понижается на 3-5 дней.
  3. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Вот так легли грунты 2-х видов.
    IMG20241023112333.jpg IMG20241023112403.jpg IMG20241023112414.jpg IMG20241023112344.jpg
  4. YuliaV
    YuliaV
    YuliaV
  5. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Профильную трубу, как известно, делают из металла низкого качества - малейший контакт с влагой и получаем обильный слой ржавчины. Соответственно пока шёл весь процесс работ труба лежала под открытым небом, потом стояла уже в каркасе - всё поржавело.
    Если мы возьмём любую грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1 или 4 в 1 - на банке БОЛЬШИМИ буквами будет написано: "Содержит преобразователь ржавчины, перед покраской не надо грунтовать, можно красить сразу по ржавчине".
    А сзади, в разделе способ применения, маленькими буквами написано, пункт 1: "Перед покраской зачистить поверхность до металлического блеска, до состояния по ГОСТ...")
    Часть каркаса, планируемую к покраске, я зачищал болгаркой с металлической щёткой
    Потом протирал обезжиривателем (Нефрас). Протирал, конечно не до блеска), старался больше обезжирить, чем сделать идеально чистым. Ржавые разводы на поверхности всё равно оставались. Потом наносил краскопультом цинконаполненный грунт. Потом весь каркас буду красить эмалью.
  6. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Ещё немного фото. На тамбур полностью грунта не хватило, буду первым слоем красить эмалью 3в1 по ржавчине.
    IMG20241023112456.jpg IMG20241023112500.jpg IMG20241023112512.jpg IMG20241023112516.jpg IMG20241023112535.jpg
    На задней северо-западной стене 2 больших окна, которые открываются наружу вверх. На них планируется какая-нибудь автоматика, потому что они высоко.
    На передней стене 2 окна по краям, которые открываются внутрь вбок. И 2 окна с открыванием внутрь вниз.
    Входных 2 двустворчатых двери. Слева от входной двери ещё одно окно с открыванием внутрь вбок. Не люблю я держать открытой дверь в теплицу, поэтому сделал это окно.
  7. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Не назвал бы ваши окна большими) читал где то, что площадь форточек должна быть около 10% площади теплицы. в вашем случае - это квадратов 6 наверно. придется думать о принудительной вентиляции.
    поделюсь своими мыслями - давно искал что нибудь типа жалюзей - нынче нашел на протсторах интернета поворотные крепления. буду пробовать с оргстеклом. или поликарбонатом. площадь одной открывашки можно до 1 кв. метра нарастить, а открывашек таких сделать - по всей крыше.
    усилие на открыть/закрыть минимальное - справится обычный термостакан.
  8. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Возможно и принудительная вентиляция понадобиться. У меня, дополнительно к форточкам, надежды на эффект от движения воздуха через подземные трубы и высокий потолок.
    Про жалюзи тоже задумывался, но быстро отбросил эту идею. Очень много надо шарнирных соединений. (Тут и при существующем раскладе 22 петли - довольно трудоёмко.) И очень много стыков, герметичность которых трудно обеспечить, что ведёт к значительным теплопотерям.
    В общем моя позиция такая - в широте Орловской области для теплицы нужно соблюсти определённый баланс между уровнем естественного освещения, исключением теплопотерь и возможностью при необходимости "потерять" тепло.
  9. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
    Весь сезон тепличный условно можно разделить на несколько этапов:
    - недостаток солнца и тепла (накопление тепла, прогрев)
    - излишек тепла и солнца (проветривание и притенение)
    - недостаток тепла и повышенная влажность.
    Запуститесь и будете решать вопросы по мере их возникновения. Удачи.
  10. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Приятно когда человек понимает суть вопроса.
    Спасибо!
  11. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Возвращаясь к вопросу покраски, которую надо было завершить любой ценой до похолодания.
    Изначально я планировал верхний слой красить эмалью на алкидной основе Лакра 3в1 голубого цвета. Для этого специально выбирал цинковый грунт Цикрон на алкидной основе. Потом моя схема стала рушиться, когда Цикрона не хватило, а в продаже нигде его не оказалось. Взял то, что было - Гальванол (основу не помню). Дальше ситуация усугубилась, потому что в конце октября оказалось не так тепло, как хотелось) - ночью ниже нуля бывает. А алкидная эмаль наносится при температуре не ниже +5 при условии, что не сильно остывает поверхность не образуется роса и т. д. - то есть почти все условия производителя по нанесению нарушаются.
    После некоторых поисков решил приобрести хлор-виниловую эмаль Selkor ХВ-0278 синего цвета, матовую. Согласно характеристикам наносится до -10 град., сохнет на отлип в течение 1 мин., можно наносить на запотевшую поверхность. Цена за 10 кг. на тот момент была 3800 р.- 4000 р.
  12. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Незаметно наступило 29 октября и тот счастливый момент окончания покрасочных работ.
    IMG20241029163920.jpg IMG20241029163931.jpg IMG20241029163945.jpg IMG20241029164006.jpg IMG20241029164021.jpg IMG20241029164044.jpg
    Я понял, что хотя краску и можно наносить при температуре до -10 град. - сделать это очень сложно. В целом днём было довольно тепло (+10 - +15), но из-за небольшого минуса ночью, с утра весь каркас в инее и росе. Поэтому день начинался с протирания тряпкой участка покраски. Часам к 11-ти на солнце каркас подсыхал и нужно было успеть до темна как можно больше покрасить. Приходилось работать быстро и без остановок.
  13. krokvik
    krokvik
    krokvik
    В итоге было потрачено 40 кг. хлор-виниловой краски. И чуть не хватило на заднюю стенку и внутреннюю дверь, пришлось докрашивать алкидной Лакрой 3в1.
    IMG20241029164202.jpg IMG20241029164206.jpg IMG20241029164217.jpg IMG20241029164220.jpg IMG20241029164225.jpg IMG20241029164231.jpg IMG20241029164240.jpg IMG20241029164244.jpg
    Работать хлор-виниловой краской мне понравилось. Быстросохнущая - можно первый слой сразу потолще делать, не растекается. Не разбрызгивается - всё, что мимо поверхности полетело, моментально превращается в сухую "труху", которую можно с себя стряхнуть, а с поверхностей подмести. Единственное с ещё неокрашенных поверхностей её тоже предварительно приходилось сметать. Но это зависит от направления ветра. Очень сильный запах классического момента - работа только в хорошем респираторе с фильтром.
    В общем я был несказанно рад, что эпопея возведения каркаса наконец завершилась, при том в запланированный срок, до начала морозов. Начал работу 28 июля - завершил 29 октября.
  14. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Очень спешил накрыть теплицу до морозов и снега, чтобы можно было зимой продолжать работы внутри. Но не успел(.
    Результат на 08.12.2024 г. получился такой.
    Малый полускат крыши накрыл плитами ОСП 12 мм., сверху 2 слоя рулонной кровли.
    Заднюю северо-западную стену до высоты 1,75 м зашил плоским шифером (решил попрочнее, чтоб со стороны проулка малость "вандалоустойчиво" было). Остальное доверху сэндвич панелями толщиной 10 мм.
    IMG20241208112815.jpg IMG20241208112857.jpg IMG20241208112906.jpg IMG20241208112926.jpg
    Боковую северо-восточную стену частично зашил сэндвич панелями толщиной 10 мм. Зашил не полностью, потому что с одной стороны хотел максимально утеплить и сэкономит площадь поликарбоната, а с другой стороны старался не затенить участок за теплицей.
    На этом работы прошлого года завершились, дальше погода не позволяла. В таком виде каркас отстоял зиму. Все элементы остались на своём месте, к весне ничего не повело, дверной проём не перекосило - в общем первое испытание прошло успешно.
    Как только разделаюсь с весенними заботами на участке - продолжу строительство и дальнейшее изложение.
  15. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Прошла уже половина лета, когда я возобновил работы. Причём начал с мелких доделок, потому как постоянные дожди без остановки растущая трава в этом году очень сильно мешали. Врезал замок во внутреннюю дверь, прикрутил задвижки и шпингалеты к створкам дверей и форточкам. Поставил для испытаний поршень открывания на верхнюю форточку.
    Поршень по инструкции поднимает до 7 кг. - боялся, что слишком тяжёлая форточка получилась. Открывание, ожидаемо, не полное, примерно на 2/3, но тут ещё буду заниматься с регулировкой и дополнительной возвратной пружиной, так как сейчас закрывается не плотно.
    Почти месяц работает - вроде всё нормально. На вторую форточку буду ставить такой же автомат.
