Теплица по мотивам Иванова
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем krokvik, 13.03.25.
  1. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Как говориться, отдых - это смена вида деятельности. Вот и я решил отдохнуть).
    В перерывах между сваркой стал красить каркас.
    Как уже обозначал в начале - я буду стараться делать максимально качественно, чтобы максимально долго не было необходимости в ремонте.
    Подготовка основания - зачистка всех поверхностей от ржавчины и протирка обезжиривателем.
    Грунтовочный слой я решил делать так называемым составом холодного цинкования. Мне приглянулся грунт на алкидной основе (если точно, то Суспензия цинкового порошка и антикоррозионных наполнителей в фенолалкидном пленкообразователе с введением растворителя и функциональных добавок) ЦИКРОН (производства Спб). Стоило 15 кг ведро 14 тыс. руб. Данный грунт имеет высокую плотность, поэтому ведро 15 кг по объёму выглядит, как 10 кг. эмали ПФ-115. Так как грунт быстросохнущий (высыхание на отлип буквально меньше минуты), красить валиком и кистью получилось не очень - постоянно нужно подмешивать растворитель и отмокать инструмент. И слой толстоват, выходит большой расход. На следующий день стал красить стену из электрического краскопульта - тут уже очень хороший результат и расход приемлемый.
  2. krokvik
    krokvik
    krokvik
    В целом при покрасочных работах требовался высокий темп работ. Мало того, что с грунтовкой замешкался на десятки секунд - сразу начинает образовываться плёнка, засыхать инструмент. Так ещё, с учётом погоды конца сентября, надо за один день нужный участок зачистить, обезжирить и покрасить. Иначе ночью роса и к утру часть ржавчины вернётся. А если дождь - то вообще вся подготовка на смарку.
    И опять никуда не уйти от 500 перестановок стремянки).
  3. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Юго-восточный (большой) скат крыши готов почти полностью, осталось несколько перекладин доварить.
    Малый скат и северо-западная стена ещё во всю в работе.
  4. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Обозначился тамбур размером примерно 2,1 х 2,1 м. Пространство над ним планируется использовать для бочек с водой и хранения инвентаря или ещё чего-нибудь. Н основной ферме в месте перпендикулярной перемычки как раз находится стык двух частей профиля - длиной 6 м. и 2,4 м.
    Раскосы и упоры для повышения жёсткости приварены. Кто бы что ни говорил, а результат в плане прочности и устойчивости мне понравился.
  5. krokvik
    krokvik
    krokvik
    На дворе 14 октября. Наконец-то пошёл дождь и прибил всю пыль. Накинул временный навес из старого СПК, чтобы обварить петли. А их аж 22 шт., ведь я запланировал 4 окна (для "форточек" они, кажется, крупноваты) на юго-восточной стене, 2 окна на северо-западной стене, 1 окно возле входной двери и 2 двустворчатые двери.
    Как видно по фото, к этому моменту я уже покрасил большой юго-восточный скат крыши, несущую ферму, примерно две трети северо-восточной стены и две трети малого ската крыши - это всё, на что хватило 15 кг. цинконаполненного грунта Цикрон (Спб)(тёмно серый цвет). Часть малого ската крыши, так как она будет непрозрачная, первым слоем покрашена голубой краской Лакра 3в1 (для экономии).
  6. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Подготовка к покраске, как изначально планировал (хоть это то ещё удовольствие), проходит по всем правилам - зачистка со всех сторон болгаркой с мет. щёткой и обезжиривание (использовал нефрас от фирмы Gigant). Красить продолжаю электрическим краскопультом.
    Да, ещё предварительно зашлифовал все наружные сварные швы, чтобы СПК и прочую обшивку укладывать на ровную поверхность без выступов.
  7. ДмитрийА
    ДмитрийА
    ДмитрийА
    Калининград
  8. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Далее надо было чем-то продолжать грунтовать. И к сожалению грунт Цикрон пропал из продажи. А мне останавливаться нельзя ни на день - уже середина октября, надо ловить погоду. Стал искать что бы такое купить. В результате анализа рынка понял, что 1 кг цинконаполненного грунта разных производителей стоит в среднем от 1200 р. Есть конечно и совсем заоблачные цены. С учётом скорости доставки был выбран состав холодного цинкования Гальванол 10 кг. по цене около 13 000 р. При получении в пункте выдачи это оказалась баночка размером с 5 кг. банку эмали ПФ-115. Я сначала подумал, что перепутали и не то прислали. Но по весу оказалось оно. Сроки поджимали - пришлось брать.
    В итоге вот что получилось.
    IMG20241023112208.jpg IMG20241023112216.jpg IMG20241023112248.jpg IMG20241023112258.jpg IMG20241023112322.jpg
    Тёмно-серый - это цинконаполненный грунт Цикрон, 15 кг.
    Светло-серый (почти белый) - это состав холодного цинкования Гальванол, 10 кг.
    Голубой - это эмаль Лакра 3 в 1 по ржавчине. Там будет непрозрачная часть, поэтому сэкономил.
    В целом оба состава - и Цикрон, и Гальванол - мне понравились. Первый ложится чуть более толстым слоем. Оба быстросохнущие, с малым расходом через краскопульт, образуют довольно прочное покрытие. По защитным свойствам - покажет время. Цена - космос).
  9. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    при применении не профиля, а стального уголка - нет необходимости озадачиваться столь тщательной покраской из материалов стоимостью .. 3-4 мм метал .. вашим внукам теплица останется .. если снег не помешает :)
    Как то приводил расчет на форуме: стоимость из профиля и уголка - разница мизерная, плюсы очевидны.
    Не хочу сказать, что я не крашу .. крашу - обыкновенным железным суриком из обыкновенного хоз/мага раз в 10 - 13 лет при смене пк.
    Из профиля у меня сделан только ограждение и козырек над балконом и то только исключительно из за сборки на высоте более легкой конструкции из профиля (тем более если в одну каску) :)
    Предварительно есно красил: краскопультом два слоя того же сурика и авто эмаль воздушной сушки... за 9 лет ни одной червоточинки :)
  10. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Слишком толстый металл не всегда хорошо. Уголок имеет меньшую жёсткость и больший вес. Из одного уголка трёхметровый пролёт провиснет просто под своим весом. Обязательно нужно будет делать на каждый пролёт ферму. К тому же более толстый металл уголка добавляет вес всей конструкции и увеличивает нагрузку на фундамент.
    А качество покраски преследует цель не только долговечности. Не хочется, чтобы через 3-4 года на СПК появились ржавые подтёки от коррозии каркаса.
  11. krokvik
    krokvik
    krokvik
    В принципе, для экономии и снижения веса всей конструкции можно было почти все поперечные перемычки вваривать из профильной трубы с толщиной стенки 1,5 мм., а не 2 мм. Но так как у нас почти все единицы измерения сейчас идут в путинской системе исчисления (стенка толщиной 1,5 мм. на самом деле будет толщиной 1,2-1,4 мм.) и я не сварщик, чтобы было меньше прожогов трубы, я немного переплатил за металл потолще.
  12. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    найду фото .. в своем архиве .. тот самый прогиб под 05 метра сырого снега .. имею ввиду прогиб всей конструкции классической крыши - будет понятно, что искать проблему нужно не в толщине металла :)
    Толще метал - да тяжелее! Но я речь веду об службе изделия в годах без ваших потуг с
    смотря какой пролет. На стропилке - чушь полная .. мой опыт
    - на несущем каркасе .. из 90 уголок 5 мм толщина полки .. при пролете 2.5 метра (мой вариант) - да за почти 30 лет провис виден на глаз. И чему это мешает?
    ну эт вообще .. лепет :) У меня нет жесткого (бетон) ростверка почти под всеми постройками .. при сильно пучинистом грунте. Все постройки (почти) стоят на точечных анкерах, том числе и теплицы .. в прошлом сезоне и вторую теплицу поставил на анкера (две опоры из семи оставил на этот год .. не успел до морозов) - нет проблем
    Единственное неудобство - организация забирки. В прошлом году возникла мысль .. бросовый отработанный пк использовать под это дело, тем более, что у нас проблема с утилизацией отработанного пк .. вот заодно, при замене опор, на этой теплице внедрил и эту идею .. в два слоя .. пусть работает по второму кругу пока не превратится в .. пыль :)
    еще плюс в сторону уголка :)
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Для размышления:
    - при длине теплицы 6 м у меня вертикальных стоек в несущем .. домике :) 8 шт. Две стойки из этих восьми - это один косяк двери, второй косяк - угол теплицы т. е. основная боковая площадь, без двери - 5 метров т. е. расстояние между стойками 2.5 метра .. и ни одного укоса в каркасе!
    Писал ранее про провал кровли весной через 27 лет жизни теплицы - сам каркас практически не пострадал, не оборвало ни один сварной шов. Единственное:
    - вывернуло уголок верхней обвязки т. к. при провале кровли сварка потянула уголок во внутрь теплицы
    Исправил за несколько часов.
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Т. е. выше - именно о прочности и возможности повторного использования, в случае проблем :), теплицы из уголка
    Несколько фото в подтверждение моих слов:
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Обратите внимание на фото провальной стропилки: ни одна из затяжек не погнута, все ровненькие как стрела. Их просто оторвало по сварке. Есно вина моя: затяжки из бу метала ограждения кровли из шифера многоэтажного дома. Т. е. это моя экономия - вышла боком т. к. плохо их зчистил от ржавчины .. простояли они под открытым небом более 40 лет пока их не срезали с кровли дома.
    Метал есно отличный, я их использовал повторно, но несколько лучше зачистил.
    Если бы не оборвало сварку - кровля бы стояла не 27 лет, а больше
