Отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр2028, 13.03.25.
  1. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    в вашем случае либо скорость потока маленькая либо теплоотдача радиаторов высокая.
    второе маловероятно.
    а первое - либо насос слабоват либо где-то проходимость жидкости нарушена.
    трубы забиты, фильтр забит, накипь в теплообменнике котла и тд и тп
    в системах без насоса, с естественной циркуляцией, похожее бывает, выход из котла почти кипит, а обратка рука легко терпит. при установке насоса температура относительно выравнивается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что не так, если в ЕЦ системе есть насос? Если она прекрасно работает в ЕЦ, а насос просто ...насос.
    Там такое бывает, только при контруклонах труб разводки. Да насос все лечит.
    Кончился там насос. Гудит - не значит работает.
  3. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    тоже вариант:super:
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    В самом смысле слов. Если естественная - значит насоса быть не может.
    Если есть насос - то система уже не с естесственной циркуляцией.
    А то пришьют зайцу яйца от слона. Уже не заец. Но еще не слон. :)
    А то выражаются понимаешь: "Наполовину беременная!".
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Интересная версия. Когда по заявкам, я делаю настоящую ЕЦ, всегда ставлю насос. И никто не против.
    Здесь немного наоборот, слону пришили яйца заичьи. И не мешают, и слоном остался.
    Есть и такое, и применяется чаще, чем просто ЕЦ. Для аварийного отключения светы. Называется НЕДО ЕЦ, монтируется сразу снова.
  6. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Выкрутил фильтр, включил насос
  7. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Насос установлен как вспомогательный закольцован на обратку, вокруг шаровые краны которые переключают движение воды через насос или мимо него
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фильтр выкручивают при перекрытых краниках, которые монтируются перед фильтром, и после насоса. Теплоноситель сливается с этого участка.
    Что произошло?
  9. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Дом в деревне, деревня не газифицирована. Фотографий нет, есть только видео, но к сожалению его сюда не прикрепить(
  10. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Ничего интересного, открыл краны, включил насос, взял тряпку, пошел вытирать потолок)
  11. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    То-же склоняюсь к тому что система за шлакована.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не, не поеду. Сезон начался, времени не свободного...
  13. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Здравствуйте! Вы пишите про полипропиленовые трубы в размере 32 и 20? А 32 не мало будет на 8 радиаторов и длину магистрали примерно 35 метров?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Двойной, если не тройной запас.
    Всего-то 35 метров...
  15. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Вру, 70 метров, 35 в одну сторону)
