Отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Александр2028, 13.03.25.
  1. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Здравствуйте друзья! Подскажите пожалуйста. Хочу в деревне в каркасном одноэтажном доме 80 квадратов обложенном кирпичом 1989 года постройки, поменять систему отопления. Отопитель ТТ котёл (не нашел информацию какая мощность), трасса из металлических труб на 40, радиаторы чугунные. Расширительный бак в системе открытого типа, естественная циркуляция с установленным на кольце обратки насосом. Схема подключения СО через зад, сколько не топи верхняя половина радиатора кипяток, нижняя включая обратку чуть теплая. Так как я не гуру в данной отрасли, но привык делать все своими руками с изучением материала, прошу профессионалы вашего совета. Ниже схема подключения которую желаю воплотить в жизнь (прошу прощения у владельца т. к. копию взял с форума). Расположение котла, магистраль, количество радиаторов и планировка комнат идентичная моей задумке. Сам котел установлен рядом с русской печкой, подача уходит вверх над ней, там же в магистраль врезан расширительный бак не менее 15 литров. Далее через стенку подача попадает в другую комнату и сверху опускается к первому радиатору. Обратка (сантиметров через 70 от котла, на ней через кольцо установлен насос) по низу огибая русскую печь так же попадает в ту комнату что и подача к первому радиатору. Данный участок стальных труб до первого радиатора хочу оставить, а дальше уже проложить ППР трубы 32 го размера и биметаллические радиаторы (с количеством секций пока не определился). Прошу помочь с правильным подбором размеров самой магистрали, отводов на радиаторы, какие и где устанавливать термостаты и регулировочные краны. Не судите строго, советы и комментарии приветствуются. Заранее всем спасибо!
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Труба 32 к радиаторам 20, подключение диагональ.
    если вдруг будет делать регулировку - есть нюанс, все радиаторы закроются котел махом вскипит.
    а без регулировок жарко.
  4. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Это закрытая схема СО с насосной циркуляцией. магистральные трубы над полом. Удаление воздуха через радиаторы.
    В ней давление выше атмосферного, РБ с мембранной и подключается на всас насоса.
    Не забудьте поставить манометр.
    Если хотите естественную циркуляцию, то подачу под потолком, с воздухоотводчиком.
  5. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Насос установлен, но толку мало, обратка еле теплая, подача пальцем не дотронуться. Так же и радиаторы, верх кипяток, низ еле теплый
  6. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Спасибо за совет! Откажусь от термостатов, оставлю только краны для балансировки.
  7. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Я подумал что эти трубы вдоль пола идут. Система будет как и сейчас открытая, насос тоже установлен. Правильно будет подключение радиаторов по диагонали? Магистраль от котла до последнего радиатора, подача сверху, обратка снизу на вход обратки в радиатор балансировочные краны. Будет греть такая система?
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Живые фото с места событий не помешали бы...
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фильтр чистили?!?!
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну везде греет)
  11. Александр2028
    Александр2028
    Александр2028
    Фильтр чистый, насос качает
  12. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Он не правильно обвязан. РБ надо подключить на всас насоса, писал об этом
    Так и есть, ведь написал
    В любом случае РБ (даже открытый), подключается на всас насоса.
    Тогда об естественной циркуляции можно забыть. При ней СО работать будет как сейчас, подача горячая, обратка холодная.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не меняйте систему, замените только котел, на газовый. И покажите, что сейчас в реалии сделано.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Как определили, что он качает?!?!
  15. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это циркуляция не естественная. Иначе насос не нужен.
