Можно фильтрующий колодец делать без щебня, просто на песок?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем GregV, 13.03.25.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Не знаю, т. к. в нормативной таблице нет таких грунтов. Задайте вопрос в теме Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод - 3
  2. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Считайте насыпной грунт, как обычный. Насыпной, конечно, менее плотный, с пазухами и пустотами, но когда пойдет вода, он через какое-то время уплотнится до обычного
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Обычный грунт - это какой? Лёгкий суглинок, супесь или тугопластичная глина?
  4. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    сделать тест на впитываемость и посмотреть какой грунт соответствует по нормативной таблице
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вы же сами написали, грунт рыхлый, тест покажет повышенные цифры, после усадки получится меньше.
    Уплотнится грунт более-менее только через 2-3 года.
  6. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Тот, который в наличии на участке, в том числе, то, что Вы перечислили
  7. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Если Andrey21 сделает тест на поглощение, как собирался, получит начальную цифру. Со временем станет хуже, впрочем, как всегда
  8. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    В том месте, где будет дрен поле насыпи минимум 10 лет. Как считаете, результат теста будет объективный?
  9. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Пардон, хотел + поставить, промахнулся
  10. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Как считаете, можно так запланировать дренажные поля с тоннелями? Какие риски? Или лучше подальше от дома сделать? На картинке масштаб соблюдал 1кл.- 1м. Между фундаментом дома и границей участка снизу и слева 5,75м. Дренажные тоннель 0,8 ×1,5м. Дом на забивных сваях глубиной 5м.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В насыпи точно нет.
    Один угол дома более влажный и вероятно пучением грунта перекосит дом. Зависит от фундамента.
    По нормативу 5 м.
  12. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Вы как-то мне ссылку давали на статью по тесту на поглощающую способность грунта. Помогите разобраться в ходе расчётов в этой статье. Как у него получилась площадь 0,26м², имея длину стороны 29см. Это четверть м². Тогда сторона квадрата должна быть 50см. Или он добавлял туда площадь вертикальных стенок ямки?
    https://dzen.ru/a/XRVLB1ruBACtQIbL
  13. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Да, он учитывал, что вода впитывается не только в дно, но и в стенки.
  14. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Но даже если так, то дальнейшие его расчёты не верны. 3,87л/мин это 5,57м³/сут, а в статье 1,395м³/сут. И не понятно откуда взялось 3,87л/мин, если примерно получается 1л/мин.
  15. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Это всё поправимо. Подскажите мне пожалуйста, верно ли в статье учитывается дренаж воды в вертикальные стенки? Или объективнее взять в расчёт только площадь дна?
