Можно фильтрующий колодец делать без щебня, просто на песок?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем GregV, 13.03.25.
  1. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Более чем, три года назад 4т стоило кольцо вырыть. Копали азиаты.
  2. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Добрый вечер. Подскажите, а какой песок по вашему мнению будет оптимальный? И как часто его менять?
  3. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    И ещё хотел спросить по устройству ямы. Проживать будет постоянно 4 человека. В доме два сан узла. Перед постройкой делал прокол на 8м. (во вложении). Планировал то одно, то другое. Решился уже на систему из двух колодцев: прёмный 4 кольца d-1,5м. с переливом в дренажный d-1м. и глубиной до песка. У соседа на 10 кольце, что-то похожее на песок нашли. Но эти копатели уезжают. Они могут копать на любую глубину пока не найдут. Больше таких у нас не найти. Теперь думаю сделать два колодца по 4 кольца, d-1,5м. и в дренажном половину кольца засыпать песком. Менять его время от времени. Подскажите, имеет ли такая конструкция права на жизнь в моём грунте? Или есть более надёжные варианты? Спасибо.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для засыпки в качестве фильтра лучше чистый песок, мытый. Фракция средняя или крупная.
    По мере заиливания. Перестала уходить вода или плохо уходит, меняйте песок.
    Песка может не быть.
    Септик из колец + поле.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31987331/
  5. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    10 колец - дорогой колодец, его беречь надо.
    Сделайте внизу фильтр из песка, как написал Водоуслуги. А чтобы не прыгать раз в полгода на 10 м вниз, перенесите основной фильтрр наверх, мы как-то сделали такой. заказчику.
    На 8 кольцо, второе от верху, опустите бетонную крышку ПП с полимерным люком. В люке насверлите отверстия по 8-10 мм., накройте его полимерным ковриком (зеленые такие, их на ступеньки зимой стелят перед офисами-аптеками). На него керамзит мелкий в луковых сетках - удобнее снимать потом. На керамзит - еще сетки в несколько слоев, и засыпать все крупным песком, слое м20-30 см.
    На подводящую трубу наденьте рассекатель - кусок дренажной трубы, через муфту 110 мм.
    А на верхнее кольцо поставьте не бетонную ПП крышку, а полимерный конус с крышкой, он легкий, удобно снимать.
    Получите камеру с фильтром в доступе, спрыгнул - поменял песок, промыл керамзит, никого не надо нанимать на альпинистские работы.
  6. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Спасибо. Ознакомился. Не скажу, что прям мой случай, но у всех ситуация разная, поэтому прошу помощи дальше разобраться. Как уже писал ранее, грунт насыпной 2- 2,5м., следовательно о распределении стоков в плодородный горизонт не может быть и речи. Так понимаю, чтобы узнать впитывающую способность грунта нужно сделать тест? По его результатам рассчитать площадь поля? Или этот способ не работает на насыпных грунтах?
  7. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Как считаете, будет ли работать самодельный дренажный тоннель из гофрированной трубы d-365 или 400мм, распиленный вдоль? Заглушки так же распилить и проделать отверстия для 110 трубы с перфорацйией? Как относитесь к такой конструкции?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Работает грунт, а не то что над ним. Площадь работает.
  9. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    Кстати, по поводу площади. Подскажиие пожалуйста, как считать площадь фильтрующей поверхности, если поле из дрен тоннелей? Брать суммарную S тоннелей или общую S углубления в котором они находятся?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Брать площадь ямы. Стенки нет смысла брать в расчёт. Гравитация вбок плохо работает.
    Стены можно учитывать при организации фильтрации в почвенно растительном слое
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если без щебня то брать площадь под инфильтраторами
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не работает.
    Считайте экономическую сторону такой трубы. Расстояние между трубами 30-40 см., не больше. Лучше меньше.
  13. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Делали даже и бочек 200л попиленых в доль, была тема тут можно через поиск найти. Вариантов много из чего сделать тонели
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Железные быстро сгниют. Пластиковые очень мягкие, без ребер жесткости, не выдержат давление грунта.
  15. Andrey210519
    Andrey210519
    Andrey210519
    подскажите тогда, какой работает? И как определить площадь фильтрующей поверхности в насыпном грунте? Планировал выкопать ямку, пролить её, затем лить воду и засекать время за которое она уходит.
