Утепление чердачного перекрытия. Железобетонная плита
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Maxnn, 12.03.25.
  1. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Если минимальную плотность положу, не слежится ли она под собственным весом за 5 лет? и после если я её в стены на чердаке воткну, не съедит ли она потом? И вообще есть разница существенная между минимальной плотностью и максимальной? при 200мм утеплителя можно может взять пожёстче. например плотностью 150 кг/м3
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    нет
    может
    это точно для вашего случая
  3. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Ну в моём случае думаю лучше положить что бы не думалось.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Не лучше - 150кг/м3 - это какая-нибудь техническая изоляция.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ссылка конечно же потерялась.
    Не рассказывайте сказки. Этой осенью (на нашем корпусе вообще в декабре) у меня на работе меняли кровлю на трех зданиях. Полностью. С заменой стропилки. Мембраны (гидроизоляция) шли только под покрытие (металлочерепица). Перекрытия - ЖБ плиты.
  6. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Ну отлично. Значит кладу пароизоляцию на плиту, потом 200 мм утеплителя 1 по 100 и 2 по 50. плотностью 150. Ничем не прикрепляю. Поверх просто можно полиэтиленом все накрыть от пыли.
    Вопрос остался. Если на чердаке зимой будет например -20 градусов, а температура плиты +20 градусов, не будет ли где образовываться конденсат. или точка россы будет внутри плиты?
  7. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Ну ничего же плохого не будет если положить пароизоляцию?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Минимальную какую? Берите сразу ту, которая предназначена для скатных кровель. Не слежится. И не съедет. 150 кг на куб вы между стропил нормально не вставите.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если денег и труда не жаль - ничего.
  10. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    У меня походу стропила идут не с шагом для утепления. так как не предполагался тёплый чердак во время строительства. А так как высота в коньке доходит до 5 метров в чердачном помещении, то думаю буду делать потолок там и утеплять его уже.
    Или все таки на всякий случай взять плотность универсальную, что бы можно было и в скат крыши установить его. хуже ведь не будет? Какой плотности тогда брать утеплитель оптимально?
  11. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Ну там цена вопроса тысяч 7. не та цена что бы прям изучать вопрос от и до.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Maxnn, на горизонталь - практически без разницы. Самую легкую лучше не брать, остальное норм. Так по бокам у вас как будет? Все равно или под наклоном или вертикаль. Брать для укладки в скат, считаю, нужно.
  13. Maxnn
    Maxnn
    Maxnn
    Нижний Новгород
    Да. Вертикаль будет. Какую тогда плотность в моем случае выбрать? 75 или 100
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    75 - это для вентфасадов. 100 - куда-то ближе к утепленной плоской кровле.
    Заходите на сайт производителя. И ищите, что они предлагают для конкретной конструкции.
    По мне в районе 40 (минвата) - для вас норм.
