РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я себе на участке 5сот нарисовала план- банан по ландшафтному дизайну. И вот там у меня есть игровая зона для дочки, на которой стоят горка, качели, детский центр игровой. Пол хочу сделать из песка, т. е. это ещё и песочница будет. Размер неровный, полукруглый, примерно метров 5х5. И вот ограждение всего это песочного рая я надумала сделать как на картинке. Чтобы дочка могла по этому ещё и ходить. Вопрос возник у мужа (делать ему, что все дерево, которое он там закопает-сгниет быстро. Поэтому прошу свои мысли по этому поводу. Как это сделать бюджетно. Я думала про лиственницу, но это ни разу не бюджетно.
В природе существуют антисептики/пропитки для дерева. Основная проблема в том, что деревянная конструкция такого типа будет зимой расходиться. Лучше сделать кубики/блоки из бетона.
Пока оно сгниёт, уже дочь подрастёт до того возраста, когда ей будет неинтересна эта конструкция) У нас было подобное, ничем не обрабатывали. Правда, и толщина этих столбов была около 25 см в диаметре. Долго стояли)
Битум ни о чём: это не креозот, которым шпалы пропитывают. С другой стороны - ребенку в креозот лезть нежелательно. Лучше взять специализированную пропитку и затем, после сушки, закрыть поверхность краской. Потому, что антисептики для дерева - как правило содержат тяжёлые металлы.
Обычное дерево в земле действительно сгниёт за пару сезонов. Самый бюджетный способ - взять обычную сосну, нижнюю часть столбов, которая будет в земле (где-то метр), нужно обжечь паяльной лампой до угольной корочки, а потом обмазать битумной мастикой или отработанным машинным маслом. Или ещё вариант - вместо закапывания сделать «салазки». Вкопать не сами столбики, а металлические костыли из уголка или трубы, а уже на них сверху прикрутить деревянные чурбаки.
