Какое оборудование выбрать?
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Jecki, 12.03.25.
  1. continuum
    continuum
    continuum
    Да, электричество умножил неправильно. 351 * 8,52 = 2895 р. Разница 2,5 тыс. значительна. Пусть и при КПД котла, близком к 100%. Когда-то я смотрел ролик Сухорукова, и он с цифрами в руках доказал обратное. Возможно, э/э подорожала гораздо сильнее газа. Ну или на практике разница в расчёте на КВт/час всё же меньше, чем в 10 раз. Была бы в пять - экономия уже была бы несущественной.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы так сказал: в 9 раз, все таки это расчет на одного человека.
    Когда-то и я пытался смотреть его ролики, но потом плюнул, блогеры - они как дети малые, сегодня за одно топят, завтра за другое. Есть ролики от производителей и нормативная литература, лучше пользоваться ей.
    Дорожает все примерно одинаково, но ЭЭ всегда дороже газа была.
    Газ у всех по разному, но более -менее близок друг к другу, а вот ЭЭ может сильно отличаться, только все равно в среднем раз в 5-7 выходит разница. Гляньте тарифы в регионах где ГЭС ближе - вот там совсем другая картина.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Разница в цене 5-7 раз
    В 5 раз это где сельский тариф на э/э
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Иркутск - 92 коп за кВт*ч ЭЭ, а вот с газом у них ахово.
  5. Garrik
    Garrik
    Любитель шашлыка на природе.
    Garrik
    Все электричество, которое сгорело в доме превращается в тепло. Поэтому в случае с газом надо считать оба счётчика, газовый и электрический.
  6. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Одноконтурный напольник чугун или сталь (дешевле), теплообменник пластинчатый, насос, рб.
    И все вместится и будет Вам счастье.
    Гидрострелку в топку, ставьте обычный коллектор (подача, обратка). Гидробак в топку, ставьте регулятор давления Grundfos PM2, занимает места мало в котельной.
  7. aht30
    aht30
    aht30
    сразу покупать котел нет смысла. пока достроите у Вас сменится 100500 вариантов. за это время успеете найти самое выгодное предложение.
    одноконтурный или двухконтурный это на любителя. двухконтурный дешевле на старте. одноконтурный+бойлер косвеный даст больше удобства. например рециркуляция гвс, несколько точек одновременного разбора. Но и на двухконтурном можно сделать, накопительную емкость (электробойлер или бкн). Надо ли Вам это решайте сами. Трубопровод по дому одинаковый, не от котла зависит.
    времянку электрокотел можно поставить, если зимой будете внутрянку делать, зимой обычно дешевле.
    теплые полы это для комфорта, радиаторы все равно нужны это основное.
    котельная 4,5м2 это мало. 15м3 вроде бы минимальный объем под газ.
  8. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Есть газовый котел будерус u072
    Хочу его автоматизировать, чтоб не заниматься прибавлением/убавлением
    Подойдет такая штука? И сложно ли ее устанавливать? Это делают газовщики или сантехники могу, которые обвязку делали
  9. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Нужно смотреть в паспорте возможность подключения внешнего термостата (датчика температуры).
    Что-то подсказывает, что можно.
    Делают люди, которые умеют читать эл схемы.
  10. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Те это скорее задача электрика? Не газовщика
  11. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Да
  12. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это получается обычный терморегулятор с измерением по воздуху?
    А как он совместиться с мозгами котла?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Что мешает почитать мануал котла, узнать, умеет ли он работать с ПЗА ? Вставить провод в разьем вместо перемычки и обезьяна сможет, вот настроить ПЗА (если она есть) уже сложнее.
  14. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
    Вот. С инструкции Вашего котла. Так, что дерзайте).
  15. vampir450
    vampir450
    vampir450
    Пермский край
