Трехходовой термоклапан тт котла
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем PUSHKIN812, 12.03.25.
  1. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Да, я понял с фильтром, и клапана обратные. Спасибо за уточнение. ТТ котел WIRT Classic 15. Электрокотел стоит и работает уже давно, обвязка ПП трубами 25, стало быть ТТ котел тоже тем же диаметром подключать буду.
  2. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Система закрытая.
  3. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Проблемы с ТТ котлами знаю, потому и спрашиваю, как лучше термоклапан включить, чтобы не мешал работать электрокотлу, когда ТТ не работает.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Кран на обратке перед термоклапаном закрыли, и ничем термоклапан не будет мешать работе ЭлК.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паспорт не более 1атмы допускает рабочее давление. Так что сразу настраивайте обе бомбы (РБ) под такую работу.
    Хотя бы подачу несколько метров 1.1\4 " сделайте сталью. Бабах страшнее, недозакрытого трехходового клапана...
    Или клапан лепестковый, или кран вручную закрывать.(если не рано спать ложитесь)
  6. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    В паспорте максимальное давление 2,5 атм. У меня в электрокотле 2 атм
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ссылку скинуть сможете? Мой интернет, другое показывает.
  8. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Хотелось бы, конечно. До группы Безопасности точно будет сталь, дальше у меня расстояние до трубы подачи не больше полуметра, и надо стыковать с трубой подачи. Но на термоклапане резьба 1 1/4, так что до него будет сталь, а дальше переход на ПП. И обратку надо будет стыковать с ПП через насос и фланцы термоклапана и фильтра. А вот обратные клапана лепестковые у меня уже 3/4...
  9. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Вот ТТХ из паспорта на котел
  10. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    А вообще, - две группы безопасности, на ЭлК и ТТК - это нормально?
  11. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Кстати, нигде не найду аварийного клапана на 2,5 атм, есть только на 3...
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятно. По заявкам телезрителей, давление было увеличено на 1,5 атм...
    @PUSHKIN812, Это у всех производителей, у Всех! давление такое, стало рабочим. Двигатели миллионники, ушли в небытие. а продавать то нужно!
    Это ни о чем. Дешевле краны поставить и перекрывать вручную.
    Да.
    Ставьте на 1,5 атм, и настройте РБ, как советовал выше.
    @PUSHKIN812, Это ваш котел, я за него деньги не платил, и вам тоже хочется, чтобы он лет 20 проработал? Но это не нужно производителю! Хотя он и не китайский...
  13. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    Конечно, клапан лепестковый поставлю, закрывать - открывать чего-то это всегда риск забыть. Продумываю автоматику для включения - переключения насосов по температуре, ну и ИБП для питания насоса при отключении электричества будет. У нас нечасто, но свет вырубают, особенно в пик нагрузки.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один купите на 1.1\4", вам на всю оставшуюся жизнь хватит. Насос на байпасе поставьте, под ним шаровый, и один ОК перед всем контуром котла.
  15. PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    PUSHKIN812
    М-да... Спасибо за откровение! Верится легко, поэтому приму к сведению. Только вот как котел с таким давлением работать будет? У меня электрокотел на 2 атм. работает, и слышно шипение при нагреве, а тут ТТ котел намного больше, при прогреве давление не будет зашкаливать за 1, 5?
