Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не путайте хрен с пальцем... по той ссылке сливной клапан, а не обратный... Вы что просили, то я Вам и дал...:pioner:
    у Вас каша в голове:flag:
  2. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Ах Сема, у Вас в башке солома, и сами Вы наделали беду...(с) :aga:
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Дык второй раз уже пишу... Если увидели в первом сообщение непонятные слова, нужно погуглить, что они обозначают.
    Извините. Напишите адрес, как появится окошко, я все куплю, приеду починю.
    Нормальные производители не делают обратные клапана с сеткой.
    Либо покупаете китайский клапан с сеткой или нормальный клапан и дополнительно сетку.
    Чтоб не нервничали, даю сразу ссылку на сетки
    https://www.vseinstrumenti.ru/category/smennye-setki-dlya-obratnyh-klapanov-175926/
    ПНД 32 и есть 1 дюйм.
    Вам написали максимально подробно. Есть обратные клапана с пластиковым седлом, они хуже.
    Специально уточнил "металлическое седло", чтоб не возникали соблазны купить с пластиковым дешевле.
  4. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Добрый день.
    Прошу помощи местных спецов, ибо сам сообразить не могу.
    Нужна насосная станция.
    Цель: подача воды из колодца с зеркалом воды на глубине 6 метров.
    Подаем на чердак бани, в бак ёмкостью 100 литров.
    Высота подачи из колодца до бака на чердаке не более 11 метров.
    В принципе с этим сейчас справляется насос Малыш (Ручеек).
    Но решили установить и подключить стиральную машинку - автомат.
    На даче постоянно в будни проживает пожилой человек и нужно сделать так, чтобы кран открыла кнопку включила и всё стирает. Период использования май-сентябрь.
    Какую станцию посоветуете?
    И на что обратить внимание при монтаже?
    Думаю использовать металлопластиковые трубы.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Расстояние от колодца до резервуара?
    Почему не пнд?
    Если НС установить где то в колодце (наверху) — то любая должна подойти.
  6. Артем70
    Артем70
    Артем70
    НС установить в колодце не вариант, только на первом этаже бани.
    Расстояние от колодца до места где планируется установка НС в бане (параллельно земле) = 5 метров.
    От НС до ёмкости вверх ещё 3 метра.
    От поверхности земли до зеркала воды в колодце не более 6 метров. Выше написал 11 метров, с запасом.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Для наполнения бочки не нужна насосная станция.
    Так установите НС и не нужен бак на чердаке.
    P. S. Что за бак? Название, фото?
  8. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Обычный сварной бак из нержавейки на 100 литров.
    Но речь не за бак, я его до этого наполнял насосом Малыш (Ручеек). Речь в данном случае за машинку-автомат, чтобы подключить к системе НС. А бак это уже так типа заодно, установлю тройничок и сделаю подачу вверх, чтобы два насоса не использовать.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Правильнее сделать всю разводку в доме от насосной станции и отказаться от бака.
    Вам нужна насосная станция с глубиной всасывания 9 м. и подъемом воды на 40-45 м.
  10. Артем70
    Артем70
    Артем70
    Может быть в стандартной ситуации именно так и нужно, но вода из бака проходить через печку в бане, где нагревается, в принципе такой вариант устраивает. Касаемо НС у меня к Вам вопрос на какого именно производителя обратить внимание? Понятно что сейчас в основном всё китайское, но может есть какие то рекомендованные модели?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Акварио, Унипамп.
    Если импортные, то только знаменитые бренды.
  12. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Если бак на высоте 3 м от стиральной машины, то можно на залив стиралки подключить повышающий насос
    Пример, практического применения при очень низком давлении. Срабатывает по датчику протока. Как показала практика, насос можно установить и датчиком протока вниз, тоже нормально работают.
    Как вариант. Остаётся ваш малыш если устраивает + повышающий на стиралку. В комплекте идут переходники на 1\2. Я бы от бака кинул, например 25 трубу ПП и подключил на 3\4 без переходника, который в комплекте. Учитывая низкое давление поставил бы насос повышающий вниз датчиком протока, наоборот как фото. Не заужайте диаметр краном специализированным под стиральные машины, там мизерный диаметр протока. Если нужен, то обычный шаровой кран.
    ИМХО этот вариант менее затратный и вполне работоспособный. Если станция рассматривается именно из за стиралки, а в остальном устраивает, как есть.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Вам не бак отдельный, а ГА, скорее, нужен. В готовой НС он уже есть. Для сглаживания перепадов давления и как некая накопительная емкость.
    В принципе, даже с ручейком/малышом он агрегатируется как любым другим насосом. Внизу — ОК (у насоса), потом все остальное (РД + ГА) и далее все, что надо (кран и разводка до потребителей). Все это на трубах пнд собирается в принципе.
    Но НС было бы лучше (меньше вибрации в колодце).
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А зачем повышать давление после родничка? Он и так даёт достаточное давление.
  15. Miroo
    Miroo
    Miroo
    Донецк
    Давление повышать от бака к стиральной машине. На фото как раз отражён момент, где аналогичный насос выполняет функцию повышения давления на стиральную машину автомат. Успешно с этим справляется. Тихий насос на постоянных магнитах, три режима производительности, в автоматическом режиме и в принудительном.
    Цена вопроса адекватная, с учётом уже имеющихся возможностей. Без замудрённых схем с ГА + РД и т. д.
    Работает себе тихонечко маленький насосик и нет заморочек ... с вибрациями, колодцами, НС...если конкретно вопрос в подключении именно стиральной машины. Именно это в вопросе вопрошающего прочитал.
