Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Да почему упёрся то) я открыт для экспериментов) Просто думал что без НС не как. А рассмотреть возможно любые варианты. Ну не хотел я ставить бочку в маленькую котельную, но вот если без неё не как, придётся приобретать и строить систему с ней.
    Соответсвено и спросил бочка есть, что дальше приобретаем? Нужно хоть какое то понимание бюджета
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    насос погружной... и кидаем его в энту бочку... тишина обеспечена
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не поняли: почему именно НС ?
    Для начала решите - погружной будет насос или поверхностный, а далее таким же методом переберете варианты. Если поверхностный - сначала рассмотреть простые повышайки, потом что-то посложнее.
    Можно и пальцем в небо тыкнуть - если любите и верите в лотерею.
  4. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    Ага, отлично) То есть НС нам не нужна, правильно? С погружными насосами попроще с выбором и ценой?)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Скорее - сложнее.
    Я за поверхностный - вы решайте сами
    Если будет погружной - то лучше без встроенной автоматики.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    У вас же счётчик есть? Проанализируйте показания посуточно. Помножьте на 2. А то и на 3.
    Это чтобы не задумываться.
    Хотя, если довление в магистрали 1+, никаких доп действий с водой не требуется, то ёмкость можно пополнять перманентно например с помощью банального поплавковлго клапана, то наполняться она будет постоянно, и можно не множить расход на много. А ограничиться дневным, или даже чуть меньшим.
  7. Deniska64
    Deniska64
    Deniska64
    Саратов
    К сожалению так поступили остальные жители посёлка,вот такие редиски, а кто то сидит без воды и ломает голову теперь)
    Ребята если честно, я думал что "согласие" на установку ёмкости решит все головняки...но нет, теперь погружные или поверхностные, опять же начинаешь смотреть насколько шумные, нигде не прописано в ТТХ...надо наверное паузу взять)
    Нет простых решений типа: ёмкость 500 л + насос такая то модель в розетку и в доме хорошее давление и тишина)
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Не факт.
    Но не исключено.
    Потому вариант — ёмкость + насос. Ёмкость при давлении 1+ достаточно быстро будет пополняться, даже в процессе расходования. Но при давлении 3 у вас в доме — излив, конечно, быстрее, чем наполняться. Вам нужно только скомпенсировать мгновенный возможный расход.
    Если есть ванна, то её объём х 1,5 — это минимум.
    И да, любой насос из ёмкости потребует его обвязки — га, рд итд. Или, возможно частотник (тут не подскажу).
    С поверхностной НС тишины около него — не будет.
    Погружной — завсегда тише. Но тоже не бесшумный.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    прописано, ищите дБ.
    неа
    простая повышайка - включил и все. сложнее - да, но есть и станции, где один корпус, вход и выход и питание - все.
  10. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Мне кажется, в вашем случае с емкостью все достаточно просто. Для работы с емкостью есть множество простых тихих и весьма недорогих решений, от китайско-отечественных производителей. коробочка небольшая на 400-500 ватт, погуглите например центробежный насос с частотным преобразователем на постоянных магнитах.
