Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Mila_1
    Mila_1
    Mila_1
    Извините если неправильно сказала, я действительно ничего в это не понимаю.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mila_1, Модель конкретную пишите, что предлагают.
  3. Mila_1
    Mila_1
    Mila_1
    Предлагают сейчас Tesk tca 3-30 (scala2 была 3-45)
    Водозабор идет таким способом: На 8 участков стоит водонапорная башня со скважиной, от неё вода разводится по участкам, ввод в доме в подвале. Если насос не стоит, то на 2 этаже воды нет, на первом еле еле течет.
  4. mrpink
    mrpink
    mrpink
    Всем привет. Специалисты и не только. Забил скважину из железных труб 1" зеркало померял 6 метров. Выбираю насос или станцию. Потребление воды для полива огорода + один рукомойник и душ в доме 1 этаж. Дом от скважины 18 метров. Посоветуйте оборудование. Спасибо.
  5. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Любой насос.
    Какой вопрос — такой ответ.
    Почитайте тему, и пополните вводные данные до минимально достаточного кол-ва для более точного совета.
  6. za_soft
    za_soft
    za_soft
    Всем доброго дня!
    Исходные данные: абиссинская скважина, глубина 5,5 метра, зеркало что-то около 2,5-3м (может плавать как я понимаю до 4), дебет заявленный 1900 м3/час. Дом с 4 точками (душ, раковина в с/у, туалет, раковина на кухне) одноэтажный. Проживание 2 пожилых человека. Использование весна-осень, без зимы. Для насоса отдельно установлен стабилизатор Штиль Инстаб 2500 (если ничего не путаю в маркировке).
    Планирую на ПНД трубу на выходе поставить ОК, далее косой фильтр, далее американка. Есть Вихрь ПН-900, думаю в него ответную часть от американки, но его использовать для прокачки. Затем с такой же американкой хочу поставить насосную станцию. Т. е план - прокачал, отключил насос, скинул американку и к американке подсоединил станцию. Изучение форума наводит на грустные мысли по поводу LEO MAC550 (хотя хотел бы такой поставить или аналогичное). Начал думать в сторону Aquario Joker 1-100VS. Но тоже опасаюсь. Мне надо что-то чтобы весной подключил - уехал и забыл до осени, ибо родители пожилые и им что-то делать не вариант. Уже думаю может проще поставить Aquario AJS-100-FC, ну и может еще ГА добавить в систему (в идеале конечно система без ГА или с минимальным).
    Основное требование - тишина и работа на абиссинке без проблем и моего вмешательства (ехать не близко в случае чего-либо).
    Что уважаемые гуру сможете посоветовать ? Какие есть альтернативы?
  7. za_soft
    za_soft
    za_soft
    конечно же 1900 литров/час, 1,9 м3/ч. ошибся в написании
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Станция - это насос плюс ГА плюс автоматика.
