Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Понятия не имею.
    Но точно меньше.
    Да и вам то — какая разница? Вам на 5й этаж воду надо гнать?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    зачем? Вам нужно не количество потребляемой энергии, а мощность... по злой иронии судьбы она тоже измеряется в них... килоВаттах...
    клещи же Вам покажут амперы:victory:
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выше в постах описана причина моего столь пристрастного отношения к данному вопросу. Он критичный, поверьте.
    Нет клещей у соседа. (Попробую еще где-то найти.
    До сего момента я был уверен, что мощность это потребляемая энергия минус КПД. С электричеством всегда не был дружен, хотя с физикой мы не разлей вода.
    Я надеюсь, что при посадке сальников используются некие смазочные вещества хотя бы типа силикона. Ну, стоящими сборочными фирмами.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    есть ещё один способ... не такой точный как клещи, но всё же:
    вырубаем мотор из сети, берем мультик и меряем сопротивление рабочей обмотки в омах... логика тут простая, чем мощнее движок, тем толще там провод и тем меньше будут эти самые омы... дальше включаем закон ома и делим наше напряжение на намерянное сопротивление, чтобы узнать пусковой ток... ну а номинальный рабочий ток будет примерно в три - пять раз меньше этого пускового... зная рабочий ток, уже легко прикинуть итоговые киловатты...
    моё дело предупредить:nono:
    внутри намотаны две разные обмотки, рабочая и пусковая, которые звонятся по-разному... рабочая обмотка всегда имеет более толстый провод, поэтому ее сопротивление в омах будет заметно меньше... пусковая обмотка намотана тонким проводом, и мультиметр покажет на ней больше ом... чтобы правильно прикинуть пусковой ток по закону ома, мы берем сопротивление именно рабочей обмотки.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как его, сопротивление рабочей обмотки, измерить? Надо вскрывать кожух двигателя или достаточно на проводах в коробке его померять?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    На проводах в коробке
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Дошли руки до вскрытия коробки двигателя. С начала общие впечатления. Собран аккуратно и на первый взгляд весьма добротно. Одни винтики крепления крышки коробки чего стоят. Именно винтики закручивающиеся в отливки в корпусе двигателя а не саморезы вкручивающиеся в пластик коробки. Провода в клеммнике с обжатыми наконечниками. По сравнению с Юнипампом небо и земля.
    По измерениям сопротивления. Рабочая обмотка 4,9-5,1 а стартовая 7,9-8,2. Как теперь производить подсчеты?
    ПС После извлечения из коробки двигатель не показался таким уж маленьким, по виду вполне достойно. Вероятно оптическая иллюзия была связана с пенопластовыми нахлобучками упаковки.
    178192642335558628118926425330.jpg 17819266247962732581074287292764.jpg 17819266424545991972239601378126.jpg
  8. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    классический однофазный асинхронный двигатель с рабочей и пусковой (стартовой) обмотками. Судя по замерам сопротивления (рабочая — около 5 Ом, пусковая — около 8 Ом), перед нами мотор мощностью примерно 0,75–1,1 кВт (скорее всего, 1,1 кВт, если он кажется массивным).
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Массивный не то слово. Спину сорвал пока таскал.
  10. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну, там башка чугунная чего только стОит:ogo:
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Докладываю. Пока смонтировал насос на наполнение уличной емкости для полива. Смонтировал на скорую руку без подключения г/а. Бочка запитана через наливайку с поплавком, диаметр подключения 1". Насос на столько яростно качает, что без г/а начинается бешенное тактование.
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Без ГА он в любом случае будет тактовать, хоть яростно, хоть не яростно. Пожалейте насос.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С чего бы? На открытую задвижку не тактует. Мне нужно было налить емкость уличную и он ее налил через сливной штуцер. Мухой налил. Через заливной отказался, тактовал. Сейчас прийдут фитинги обвязки и соберу в пятницу с ГА.
    Или Вы думаете я совсем ненормальный?)
  14. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Разный расход. В первом случае выше производительности насоса, во втором ниже.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, но и отверстие в дюймовой наливалке немаленькое. Полдюйма минимум. При повышении давления повышается скорость течения жидкости, однако даже этого не хватило.
