Выбор насосной станции - 5
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Suvorovsk, 11.03.25.
  1. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Если немного подождать и ГА несколько заполнится. Только потом снова перестает
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если ГА заполняется при открытом кране то этого не может быть. Поясню - воде легче пойти туда где нет сопротивления, то есть в открытый кран. Поэтому ищите почему насос не качает воду, а именно место подсоса воздуха. А потом отрегулируйте давление воздуха в ГА.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Как он может "немного заполниться", если там есть давление воздуха за мембраной и оно должно быть в атмосферах явно выше, чем высота до открытого крана в метрах деленная на 10.
  4. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
  5. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Если кран не закрывать то насос молотит в холостую. Воду потребителю не дает
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Выхода подсосному воздуху нет, вот и не дает. Сливной бачок унитаза поди булькает как сумасшедший в этот момент?
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вы совсем не анализируете то, что вам пишут люди. Почитайте еще раз все что написали.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Ждать как, при рабочем насосе и закрытом кране?
    Должен.
    Вопросы:
    1. Дебит абиссинки?
    2. Когда прокачивали иглу, сколько насос работал? Какая струя была?
    3. Сколько лет абиссинке?
    4. Когда появилась такая проблема? Если раньше такие проблемы не возникали, то после чего появилась проблема? Возможно насос поменяли или проводили некие работы, либо после зимнего простоя иглы и т. д.
  9. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    1. Дебит абиссинки? Нет данных
    2. Когда прокачивали иглу, сколько насос работал? Какая сруя была? Насосу второй летний сезон до этого вода не пропадала, вода чистая но был запах с неделю пользования. Струя средняя
    3. Сколько лет абиссинке? Пять
    4. Когда появилась такая проблема? Если раньше такие проблемы не возникали, то после чего появилась проблема? Возможно насос поменяли или проводили некие работы, либо после зимнего простоя иглы и т. д. Зиму стоит всегда
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    99,9% кривая сборка всасывающей магистрали после зимнего простоя.
  11. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Вы про подсос воздуха? Как же тогда набирается ГА? Воздуха в струе нет
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Тогда проверяйте все. Вплоть до шпонки на валу насоса на присоединении колеса.
    Но начните с проверки герметичности всасывающей магистрали.
  13. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    А как проверить герметичность, не подскажете?
  14. Макар1984
    Макар1984
    Макар1984
    Думаю что буду снимать после выходных и тестить на бочке с водой, а не на скважине
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перебрать все соединения магистрали, которые раскручивали на зиму.
